DMS-107
Коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 10/100/1000/2.5GBase-T
Коммутатор D-Link DMS-107 с 5 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 10/100/1000/2.5GBase-T предназначен для использования в сетях SOHO. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet коммутатор DMS-107 является идеальным решением для работы с Wi-Fi 6 устройствами. Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Простая установка
Коммутатор DMS-107 поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DMS-107 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DMS-107 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Управление трафиком
Коммутатор DMS-107 поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Коммутатор DMS-107 поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10/100/1000/2.5GBase-T
• Power
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• На стол
• На стену
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Управление потоком IEEE 802.3x1
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей2
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 14,88 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 256 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 145 x 82 x 28 мм
• 0,295 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• 3,37 Вт
• 0,84 Вт
Тепловыделение
• 4,18 Вт (14,28 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 944 277,78
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DMS-107
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• LVD
• BSMI
EMI/EMC
• CE Class B
• RCM Class B
• FCC Class B
• VCCI Class B
• IC Class B
• BSMI Class B
1Интерфейс 2.5G Ethernet поддерживает только фиксированный режим.
2Поддерживается только на интерфейсе 1G Ethernet.
DMS-107/A1A
Коммутатор, 5х1000Base-T, 2x2.5GBase-T
DMS-107/A1
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
