DMS-108P
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T (8 портов PoE 802.3af/at/bt, PoE-бюджет 230 Вт)
Коммутатор D-Link DMS-108P с 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой Power over Ethernet (PoE) предназначен для использования в сетях SOHO и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Power over Ethernet
8 портов DMS-108P поддерживают стандарт IEEE 802.3bt PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 90 Вт при общем бюджете коммутатора 230 Вт, что позволяет пользователям подключать к DMS-108P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Простая установка
Коммутатор DMS-108P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DMS-108P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DMS-108P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Управление трафиком
Коммутатор DMS-108P поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Коммутатор DMS-108P поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Flash-память
• 6 МБ
• 8 портов 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
• PoE MAX
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• На стол
• На стену
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей
• IGMP Snooping
Производительность
Коммутационная матрица
• 40 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 29,76 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 1 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• IEEE 802.3bt
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 230 Вт (макс. 90 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 120 x 38 мм
• 0,753 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 54 В постоянного тока, 4,62 А
• 261,02 Вт
• 2,783 Вт
Тепловыделение
• 260,86 Вт (890,6 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 406 882,61
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DMS-108P
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• CB
• UL
• LVD
EMI/EMC
• FCC
• VCCI
• IC
• BSMI
DMS-108P/A1A
PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T
DMS-108P/A1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
