DXS-1210-16TCПоставляется в проекты
Процессор
• 1,866 ГГц
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 128 МБ
• 12 портов 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• 2 комбо-порта 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T/SFP+
• Power
• Fan Error
• Console
• Link/Activity/Speed (на порт 10GBase-T и 10GBase-X SFP+)
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 10GBase-T
• Кат. 6 (макс. 30 м)
• Кат. 6A или кат. 7 (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE 802.3bz 5GBase-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 320 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 32K записей
• 238,08 Mpps
Буфер пакетов
• 3 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
- До 32K записей
• Статические MAC-адреса
- 1K записей
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- IGMP v3 awareness
- Поддержка до 384 IGMP-групп
- Поддержка до 128 статических многоадресных групп
- Per VLAN IGMP Snooping
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
- MLD v1 Snooping
- MLD v2 Awareness
- Поддержка до 384 MLD-групп
- Поддержка до 128 статических адресов многоадресной рассылки
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Guard (Restriction)
• Управление потоком
- 802.3x
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Link Aggregation
- 802.1AX
- 802.3ad
• Loopback Detection
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Группы VLAN: 4K
• Auto Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• GVRP
• Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 64 Кбит/с)
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
- Поддержка 8 интерфейсов IPv4/v6
• ARP
- 768 статических записей ARP
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Макс. 64 записи статических маршрутов IPv4
- Макс. 64 записи статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил ACL: 256
• Макс. количество ACL на VLAN: 50
• ACL на основе:
- VLAN
- MAC-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- Метки потока IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Port Security
- Поддержка до 6656 MAC-адресов на порт
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка IPv4/IPv6
• Предотвращение атак DoS
• SSH
OAM
• Диагностика кабеля
AAA
• Аутентификация 802.1X
- Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS)
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Управление доступом на основе узлов
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv4/IPv6
• Сервер TACACS+ с поддержкой протокола IPv4/IPv6
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к управлению
• Web-интерфейс
• Полноценный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• LLDP
• LLDP-MED
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Автоматическая настройка DHCP1
• RMON v1
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• Команды отладки
Технология Green V3.0
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 2462, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• (SLAAC)
• RFC 2463, RFC 4443 ICMPv6
• RFC 2464 IPv6 over Ethernet and definition
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260 Definition of the DS Field in the
• IPv4 and IPv6 Headers
• RFC 2571 SNMP Framework
• RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC 2573 SNMP Applications
• RFC 2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, RFC 4363 802.1p MIB
• RFC 271, RFC 1757, RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2893, RFC 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• RFC 3513, RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC 768 UDP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,123 кг
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• 64,2 Вт
• 31,7 Вт
Тепловыделение
• 64,13 Вт (218,96 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 491 966,03
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 52,4 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 40 дБ
Система вентиляции
• 3 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DXS-1210-16TC
• Кабель питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-435XT
WDM SFP+ трансиверы
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
• DEM-436XT-BXD/40KM
• DEM-436XT-BXU/40KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Прочее
• cUL
• CB
• BSMI
EMI/EMC
• CE
• FCC
• IC
• RCM
• VCCI
• BSMI
DXS-1210-16TC/B1A
Управляемый L2+ коммутатор, 12x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
| DEM-410T2 | Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м |
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
DEM-CB100QXS-4XS
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100 |
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Замечания к выпуску от 28.02.2025
2.02.B013
Исправление проблем
1. Исправлена проблема прохождения пакетов с двойным тегом
2.02.B012
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением
2. Исправлена проблема перезагрузки коммутатора
2.02.B011
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с настройкой VLAN
2. Исправлена проблема с шифрованием
2.02.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с отображением счетчика ошибок на портах коммутатора
2. Исправлена проблема с time-range
3. Исправлена проблема с Perpetual PoE
4. Исправлена проблема с отображением статического MAC адреса при удалении channel group
5. Исправлена проблема с диагностикой кабеля
6. Исправлена проблема с вентиляторами
7. Исправлена проблема с ARP-записями и командой "no arp"
2.02.B009
Исправление проблем
1. Исправлена проблема зависания при настройке VLAN
2. Исправлена проблема с таблицей FDB
3. Исправлена проблема с session timeout
4. Исправлена проблема с SNMP
5. Исправлена проблема с настройкой PoE в WebUI
6. Исправлена проблема с Error recovery
2.02.B008
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с некорректным отображением счетчика ошибок CRC Error
2. Исправлена проблема с combo-портом
3. Исправлена проблема с SysLog
4. Исправлена проблема с show running config
5. Исправлена проблема с SSH sessions
6. Исправлена проблема сохранения конфигурации
7. Исправлена проблема с System name
8. Исправлена проблема соответствия настроек WebUI и CLI
9. Исправлена проблема с DHCP Server Screening
10. Исправлена проблема с Multicast FDB
11. Исправлена проблема с Voice VLAN
2.01.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Session Timeout
2.01.B015
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с настройкой зеркалирования
2.01.B014 и ниже
Исправление проблем
- Исправлена проблема с LACP
- Исправлена проблема с SNMP
- Исправлена проблема с MAC move
- Исправлена проблема с некорректным отображением Web-интерфейса
- Исправлена проблема с Dynimac VLAN
- Исправлена проблема с Surveillance VLAN
- Исправлена проблема с таблицей MAC-адресов
- Исправлена проблема с port-channel
- Исправлена проблема с Loopback Detection
- Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
- Исправлена проблема с DHCP Snooping
- Исправлена проблема с Storm Control
- Исправлена проблема c LLDP
- Исправлена проблема с MLD Snooping Querier
- Исправлена проблема с arp timeout
- Исправлена проблема с SysLog
- Исправлена проблема с source-interface
- Исправлена проблема с DNS сервером
- Исправлена проблема сброса ip-адреса при перезагрузке
- Решение Nuclias Connect для централизованного управления сетевой инфраструктурой
- Совместимое оборудование Nuclias
- Ограничения, накладываемые на агрегированный канал, на линейках коммутаторов DXS-1100, DXS-1210, DGS-1510.
- Таблица совместимости коммутаторов с кабелями
