DGS-1100-10MPV2
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 16 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 портами 100/1000Base-X SFP
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка Mode
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1Q Tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 128 статические группы VLAN
- Макс. VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping
- Поддержка 128 групп
- IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Статистика
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизм обработки очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
- Входящее: 16 Кбит/с
- Исходящее: 16 Кбит/с
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
• SNMP v1/v2c
• PD Alive
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridage MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC951 BootP client
• RFC1542 BootP/DHCP client
• RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 130 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 180 x 44 мм
• 11’’ для настольной установки или монтажа в стойку (крепеж входит в комплект поставки), высота 1U
• 1,5 кг
Макс. потребляемая мощность
• 164,6 Вт (функция PoE включена)
• 11,7 Вт (функция PoE выключена)
• 5,6 Вт
Тепловыделение
• 34,6 Вт (118,1 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 406 887
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 37 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 36,2 дБ
Система вентиляции
• 1 вентилятор Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1100-10MPV2
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick
• BSMI
• cUL
• UL
• LVD
• CB
• BSMI
DGS-1100-10MPV2/A3A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Замечания к выпуску от 08.09.2025
4.00.B025
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с management MAC address + DNH
2. Исправлена проблема с SSL
4.00.B023
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с management VLAN + DNH
4.00.B022
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSL
2. Исправлена проблема c DHCP client
4.00.B021
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с VLAN
2. Исправлена проблема c DNC/DNH
4.00.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением ПО
2. Исправлена проблема работы с WebUI
3. Исправлена проблема с ping
При обновлении прошивки 4.00.B021 требуется обновление загрузчика BootRom до версии 1.13
Если на коммутаторе установлена версия прошивки 4.00.019, то установка актуальной версии ПО осуществляется путем отката до версии 3.00.B025
4.00.B025
Исправление проблем
4.00.B023
Исправление проблем
4.00.B022
Исправление проблем
4.00.B021
Исправление проблем
4.00.B019
Исправление проблем
Замечания к выпуску от 22.01.2024
Изменения
- Исправлена проблема с доступом к коммутатору
- Исправлена проблема с некорректным отображением PoE
- Исправлена проблема с PSE
- Исправлена проблема некорректного отображения VLAN в WEB
- Исправлена проблема подачи питания при перезагрузке через WEB
- Исправлена проблема некорректного отображения модели
- Исправлена проблема некорректного отображения аппаратной версии
- Исправлена проблема с backdoor CLI
- Исправлена проблема с root провами
- Исправлена проблема с максимальным бюджетом PoE
- Исправлена проблема ввода в поле «system name»
- Исправлена проблема с port channel group
