DGS-1100-08V2
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Управляемый коммутатор DGS-1100-08V2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-08V2 для решения различных задач.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-08V2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-08V2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Простое управление
Управление и настройка коммутатора DGS-1100-08V2 осуществляются с помощью Web-интерфейса, протокола SNMP v1/v2 и программной платформы для SNMP-управления D-View 8.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08V2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08V2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08V2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Процессор
• 62,5 МГц
Оперативная память
• 48 КБ
Flash-память
• 2 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 11,9 Mpps
Буфер пакетов
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1Q Tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 32 статические группы VLAN
- Макс. VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping
- Поддержка 128 групп
• Статическое агрегирование
- 2 группы, макс. 4 порта на группу
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Статистика
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизм обработки очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с)
• DSCP
• Статические MAC-адреса
- До 32 записей
• Сегментация трафика
• Port Security
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4)
• SNMP v1/v2c
Технология Green
Стандарты RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC2236, IGMP Snooping
• RFC1213 MIBII
Размеры (Д x Ш x В)
• 145 x 82 x 28 мм
• 0,34 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность
• 4,94 Вт
• 1,93 Вт
Тепловыделение
• 16,85 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 1 456 992
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-1100-08V2
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• 4 резиновые ножки
Прочее
EMI
• FCC Class B
• CE Class B
• VCCI Class B
• BSMI
• cUL
• CE LVD
• CB
• BSMI
DGS-1100-08V2/A1A
Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску от 10.06.2025
1.00.B014
Исправление проблем
1. Исправлена проблема сброса MAC адреса и SN
1.00.B013
Исправление проблем
1. Исправлена проблема перезагрзки коммутатора
1.00.B012
Исправление проблем
1. Исправлена проблема соответствия SNMP-запросов
1.00.B011
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNMP
1.00.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Loopback Detection
1.00.B009
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Unicast пакетами
2. Исправлена проблема несоответствия Vlan в WEB
