DGS-3620-28SC/BEOL
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 20 портами SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Программное обеспечение Enhanced Image (EI)
Коммутаторы серии DGS-3620 с программным обеспечением EI поддерживают OAM, BGP, динамическую маршрутизацию и туннелирование IPv6.
Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутри стекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа,  позволяет  избежать  проблем,  связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.
Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать до 41 портов 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет  обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.
Безопасность, производительность и доступность
Коммутатор DGS-3620 предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые (L2/L3/L4) списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1X) с помощью серверов TACACS+ и RADIUS. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой обеспечивающий активную сетевую безопасность механизм, который позволяет совместно работать коммутаторам   D-Link серии xStack и межсетевым экранам NetDefend.
Для повышения производительности и безопасности  коммутаторы  серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку  VLAN,  включая  GVRP  и  802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP, ERP и Intranet, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Управление полосой пропускания может быть установлено для каждого порта с использованием предварительно определенных пороговых значений, что позволяет обеспечить соответствующий  уровень обслуживания для конечных пользователей. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать  типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, функцию обоих стеков протоколов IPv4/v6 и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с  устройствами IPv6 в соответствии с  требованиями в будущем.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной  энергосберегающей  технологии,  не  снижающей  производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет  использовать  режим  сохранения  энергии,  Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную  и  экологически безвредную работу коммутатора.
• 20 портов SFP
• 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• 4 порта 10GBase-X SFP+
Резервный источник питания
• DPS-500
Консольный порт
• RJ-45
Управляющий порт
• 10/100Base-T
Сигнальный порт
• 1
Слот для SD-карты
• 1
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов
• 95,24 Mpps
Буфер пакетов
• 2 МБ
Размер таблицы
МАС-адресов
• 32 K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv4
• 12 К записей
Размер таблицы маршрутизации IPv6
• 6 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv4
• 8 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv6
• 4 К записей
Jumbo-фрейм
• 13 Кбайт
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекирования
   - D-Link Single IP Management
   - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
   - Ширина полосы пропускания до 20 ГБ/с
• Физическое стекирование
   - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
   - Полоса пропускания до 80 ГБ/с1
   - До 12 устройств на стек
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 32К
• Управление потоком:
   - Управление потоком 802.3x
• IGMP Snooping:
   - IGMP v1/v2/v3
   - Поддержка 2К групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping:
   - MLD v1
   - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• Spanning Tree:
   - 802.1D-2004 STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1Q-2005 MSTP
   - Фильтрация BPDU
   - Root Restriction
• Loopback Detection
• Link Aggregation 802.3ad
• Макс. 32 группs на устройство
   - 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на группу
• Зеркалирование портов
   - Поддержка 4 группы зеркалирования
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based, RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
VLAN
• Группы VLAN:
   - Макс. 4К статических групп VLAN
   - Макс. 4К динамических групп VLAN1
   - 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
   - Port-based Q-in-Q
   - Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
• Surveillance VLAN1
• VLAN Trunking
• Super VLAN
• Voice VLAN
• Subnet VLAN
• GVRP
Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• Bidirectional Forwarding Detection для OSPF/VRRP1
• Loopback interface
• VRRP
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
   - До 12K для маршрутов IPv4
   - До 6K для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
   - До 8K записей для IPv4
   - До 4K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6
• Поддержка ECMP/WCMP
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2
• OSPF
   - OSPF v2
   - OSPF Passive Interface
   - Stub/NSSA Area
   - OSPF Equal Cost Route
Многоадресная рассылка
• До 2K групп
• PIM-DM
• PIM-SM
• Режим PIM Sparse-Dense
• IGMP v1/v2/v3
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict +WRR
• WRED
• Управление потоком на основе приоритета (PFC) EEE802.1Qbb1
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очереди приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - МАС-адреса
   - Ether Type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Номера TCP/UDP-порта
   - Типа протокола
   - Класса трафика IPv6
   - Метки потока IPv6
   - Содержимого пакетов, определяемых пользователем
   - Метка приоритета 802.1p
   - Метка ToS/DSCP
   - Статистика потока
   - Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
• Управление полосой пропускания:
   - На основе порта(входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
• Time-based QoS
• Поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль для входящего трафика
• Поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль для исходящего трафика
• ACL на основе:
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL по расписанию
• Фильтрация интерфейса CPU
Технология Green
   - Определения длины кабеля
   - Выключения индикаторов
   - Выключения портов
   - 802.3az Energy-Efficient Ethernet1
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
   - До 3328 MAC-адресов на порт/систему/VLAN
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• UDP Helper
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP Snooping
   - DHCPv6 and NDP Snooping
   - Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• uRPF
ААА
• Аутентификация 802.1X:
   - Управление доступом на основе узлов
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft® NAP
   - Поддержка 802.1X NAP
   - Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
ОАМ
• Диагностика кабеля
• EEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер/клиент
• TFTP-клиент
• Zmodem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• SMTP
• RMON v1:
   - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2:
   - Поддержка группы Probe Config
• Scheduled Reboot1
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Мониторинг CPU
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• DHCPv6-клиент
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6-сервер
• DHCPv6 Prefix Delegation
• Trusted host
• Настройка MTU
• Поддержка Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
• Secure FTP
• FTP-клиент1
• DHCP Сlient Option 121
Стандарты MIB
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493, 4188 bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 RADIUS authentication client MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC1850 OSPF v2 MIB
• RFC2096, 4292 IP forwarding table MIB (CIDR)
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2932 IPv4 multicast routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2620 RADIUS accounting client MIB
• RFC2933 IGMP MIB
• RFC2925 ping MIB
• RFC2925 traceroute MIB
• D-Link private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542, 2131 BootP
• RFC2068, 2618 HTTP
• RFC2338 VRRP
• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• RFC2462, 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration
• RFC1981 IPv6 path MTU discovery
• RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack
Функции расширенной копии ПО (EI)
Функции 3 уровня
• Туннелирование IPv6
   - Статическое
   - ISATAP
   - GRE
   - 6to4
• RIPng (IPv6)
• OSPF v3 (IPv6)
• BGP v4
• BGP+1
• PIM-SM v6
• DVMRP v3
OAM
• ITU-T Y.1731
• 4,10 кг
Размеры
• 441 х 310 х 44 мм
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 49,9 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 39,6 дБ
Тепловыделение
• 144,243 БТЕ/час
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
• 43,4 Вт
MTBF (часы)
• 298263
Система вентиляции
• Smart Fan ( > 40˚ C: высокая скорость; < 35˚ C: низкая скорость)2
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
• От 0̊ до 50̊ C
Температура хранения
• От -40̊ до 70̊ C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-3620-28SC
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
Трансиверы SFP+
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-435XT
• DEM-436XT-BXU
• DEM-436XT-BXD
Трансиверы SFP
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DEM-211
• DEM-210
• DEM-220T
• DEM-220R
• DGS-712
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• C-Tick
• BSMI
• CB
• cUL
• LVD
Сторонняя сертификация
• IPv6 Ready Logo Phase 2
1Доступно с версии программного обеспечения R.2.6.
2По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 35˚ C.
DGS-3620-28SC/B1AEI1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI
DGS-3620-28SC/DC1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI, БП DC
DGS-3620-28SC/UPS1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4x1000Base-T/SFP, ПО EI, ИБП
(функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/40КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DV-700-N1000-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
DV-700-N500-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
DV-700-N250-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
DV-700-N100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
DV-700-N50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
DV-700-N25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
DV-700-P100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P5-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
1Кабель для стекирования и SD-карта не входят в комплект поставки.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
DGS-3620-28SC/B/B1
Вид сзади
Документация и ПО
