DGS-1210-28P/ME
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (24 порта PoE 802.3af/at , PoE‑бюджет 193 Вт)
Где купитьОписание
Коммутатор DGS-1210-28P/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Power over Ethernet
24 порта данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем бюджете коммутатора 193 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-28P/ME устройства, совместимые со стандартами 802.3af и 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28P/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-28P/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе ToS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28P/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28P/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-28P/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28P/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Аппаратная версия
B1
A1
Оперативная память
• 256 МБ
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Console
• Fan Error
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• PWR Max
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 56 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 41,7 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)1
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• RSPAN
• Link aggregation
- 802.3ad
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2
- IGMP v3 awareness
- Фильтрация/аутентификация IGMP
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
- Report Suppression
- IGMP Querier
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
- Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• VLAN на основе MAC-адресов
• Q-in-Q на основе портов
• Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• Private VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- TCP/UDP-порта
- Класса IPv6-трафика
- На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- ToS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
- ICMP
- Класса трафика IPv6
- На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе узлов
• Guest VLAN
• MAC-аутентификация на основе узлов
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Управление доступом на основе MAC-адресов
- Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2
• SSL
• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- ND Snooping
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping IPv4/IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
- Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и
SNMP)
- 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp1
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
• 802.1ag CFM1
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted Host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
- DHCP relay agent/local relay
- DHCP relay option 12, 37, 38, 82
• PPPoE Circuit-ID insertion
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• Поддержка Real Time Clock (RTC)1
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• PoE MIB
• DDP MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-4, макс. 15,4 Вт на порт PoE 5-24)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,34 кг
• 2,53 кг
Макс. потребляемая мощность
• 251,5 Вт (функция PoE включена)
• 28,7 Вт (функция PoE выключена)
• 246,5 Вт (функция PoE включена)
• 28,5 Вт (функция PoE выключена)
• 100 В: 18,4 Вт
• 240 В: 16,1 Вт
• 100 В: 24 Вт
• 240 В: 21,9 Вт
Тепловыделение
• 857,98 БТЕ/час
• 840,89 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 331 699
• 239 534
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 52,9 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 45,3 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 52,4 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 47 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-28P/ME
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• BSMI
• CCC
• CE
• LVD
• UL
• CB
1 Только для DGS-1210-28P/ME/B.
DGS-1210-28P/ME/B1A | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами |
DGS-1210-28P/ME/A1A | Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1–4 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 5–24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт) |
Дополнительные SFP-трансиверы | |
DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
Дополнительное программное обеспечение | |
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску от 30.11.2020
Исправления
- Исправлена проблема с удалением MAC адресов из FDB таблицы при удалении VLAN
- Исправлена утечка памяти в Web сервере при использовании https
- Исправлена работа ISM VLAN через LACP
- Исправлен формат поля dhcp relay circuit_id vendor8
- Исправлена проблема с работой опции replace_cvid в ISM Vlan
- Исправлена проблема с traffic control
- Исправлена проблема с медленной загрузкой обновления прошивки при включенном механизме safeguard engine
- Исправлена проблема с пропаданием доступа по SSH
- Исправлены проблемы, возникающие в telnet сессиях при одновременном доступе с нескольких устройств.
- Исправлена проблема с фильтрацией многоадресного IPv6 трафика, идущего через LACP каналы.
- Исправлена проблема с IMPB
- Исправлена проблема с обработкой EAPOL пакетов
- Исправлена проблема с 802.1x
- Исправлена проблема с Selective QinQ и некоторыми другими функциями при включенном QinQ
- Исправлена проблема с загрузкой CPU пр большой количестве DHCPv6 трафика
- В BPDU filter добавлена возможность блокировать протоколы PVST, PVST+, Rapid PVST+
- Исправлена проблема с одновременной работой mac_based_access_control и dhcp_relay
- Исправлена проблема с сохранением настроек bpdu filter
- Исправлена проблема с работой ERPS
- Исправлена проблема со счётчиком oversize при включении jumbo frame
- Исправлена проблема из-за которой ip интерфейс продолжал отвечать на запросы после его отключения.
- Исправлена проблема с конфигурацией PoE на портах
Новые возможности
- Добавлена возможность создавать IP интерфейсы без IPv4 адреса.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
- В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
- Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
- Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
- Исправлены проблемы с IMPB
Новые возможности
- Добавлены команды отладки radius
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
- Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
- Исправлена проблема с сохранением настроек port security
- Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
- Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
- Исправлена проблема с ERPS при использовании нескольких колец
- Исправлена проблема с одновременной работой ERPS и LACP
- Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
- Исправлена проблема с LBD через WebUI
- Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
- Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
- Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
- Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
- Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
- Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
- Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
- Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
- Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
- Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
- Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
- Исправлена проблема одновременной работы dhcp_local_relay и vlan_translation
- Максимальная длина локальной учётной записи увеличена до 32-х символов
- Исправлена проблема планировщика заданий, из-за которой устройство могло зависать
- Исправлена проблема с настройкой "acceptable_frame Tagged_Only"
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые многоадресные пакеты могли дублироваться
- Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал
Новые возможности
- Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
- Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
- Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
- Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
- Добавлена поддержка RMONv2
- Добавлена возможность настройки поведения Dying gasp. "config snmp dyinggasp_traps < warm_reboot | cold_reboot | both >"
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена работа cable diag.
- Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
- Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
- Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
- Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
- Исправлены случайные ребуты, возникающие при конфигурировании RSPAN.
- Исправлена проблема с переаутентификацией пользователей при использовании MAC based acess control.
- Исправлена проблема с настройкой gvrp
acceptable_frame. - Исправлена проблема с прохождением пакетов через vlan_trunk.
- Исправлена проблема с add_inner_tag в QinQ.
- Исправлена проблема с pppoe circuit_id insertion.
- Исправлена проблема с очерёдностью обработки IGMP пакетов ACL правилами.
Новые возможности
- Добавлена возможность снимать по snmp различные типы ошибок на портах. OID companyErrPort.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
- Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
- Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
- Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
- Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
- Логирование теперь включено по-умолчанию.
- Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
- Исправлена проблема с traffic control.
- Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
- Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
- Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с mac_based_access_control.
- Исправлена проблема со статической маршрутизацией.
- Исправлена проблема с vlan_translation.
Новые возможности
- Добавлены счётчики в правила ACL.
- Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
- Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
- Добавлено попортное ограничение полосы служебного трафика для защиты CPU.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
- Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
- Исправлена проблема с логированием событий storm control.
- Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
Новые возможности
- Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
- Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
- Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
- Исправлена проблема с IMPB.
- Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
- Исправлена проблема с рассыпанием IPTV при включенной опции data_driven_learning.
- Исправлена проблема с командой loopdetect mode careful.
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с Dying gasp.
- Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
- Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
- Исправлена проблема с Port security.
- Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
- Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
- Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
- Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
- Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
- Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
- Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
- Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
- Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
- Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
- Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
- Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
- Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
- Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
- Изменена команда создания snmp community.
- Изменены команды включения модулей логирования.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
- Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
- Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
- Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
- Исправлена проблема с созданием snmp community.
- Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
- Исправлена проблема с reset config.
- Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
- Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
- Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
- Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
- Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
- Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
- Исправлена проблема в dhcp local relay.
- Исправлена проблема с rspan.
- Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
- Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
- Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 6.12b049 и более ранних.
Новые возможности
- Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
- Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
- Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
- Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
- Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
- Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
- Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
- Изменён синтаксис команды download firmware... Убран ключ firmware_id и добавлен ключ bootup. Загрузка новой прошивки осуществляется в неиспользуемый образ.
- Добавлены команды 'config filter icmpv6_ns_na' и 'config filter icmpv6_ra_all_node' для фильтрации служебного ipv6 трафика.
- Каталог PoE-коммутаторов
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
