DGS-3420-28SCEOL
| Рекомендованная замена - DGS-3130-30TS |
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3420 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, а также многоуровневое качество обслуживания (QoS). Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа или агрегации с целью создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP (например, DGS-3420-28SC/26SC) для формирования уровня агрегации оптической сети (FTTB).
Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3420 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, для создания физического стека. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3420 и получить, таким образом, до 576 портов Gigabit Ethernet.
Безопасность, производительность и доступность
Коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1x) через на RADIUS сервере. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3420 обеспечивают поддержку VLAN, включая GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP и ERP, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают IPv6, включая такой функционал и протоколы, как IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3420 является экономически эффективным решением, обеспечивающим совместимость с требованиями, применяемыми к IPv6 сетям будущего.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
Интерфейс
• 20 портов SFP
• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
• 4 порта SFP+
Резервный источник питания
DPS-500
Порты
• Консольный порт: RJ-45
• Управляющий порт: 10/100BASE-T
• Сигнальный порт
• Слот для SD-карты
Производительность
• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 95,24 Mpps
• Буфер пакетов: 2MB
• Таблица MAC-адресов: 16 K записей
• Таблица маршрутизации IPv4/v6: 1К/512 записей
• Размер таблицы коммутации L3 IPv4/v6: 2K/1K записей
• Размер Jumb - Frame: 13000 байт
Функции программного обеспечения
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекирования
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
- Ширина полосы пропускания до 20 Гб
• Физическое стекирование
- Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
- Полоса пропускания до 40 Гб
- До 12 устройств на стек
Функции уровня 2+
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
• Размер пакетов Jumb - Frame: до 12 Кбайт
• IGMP snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Поддержка до 960 Snooping групп
- IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
• MLD Snooping
- MLD v1/v2 Snooping
- Поддержка до 480 Snooping групп
- MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
• Spanning Tree
- 802.1D-2004 STP
- 802.1w RSTP
- Multiprocess RSTP
- 802.1Q-2005 MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
- Максимум 32 группы на устройство, до 8 портов в группе
• Совместимость с 802.3AX
• Зеркалирование портов:
- Поддержка 4 групп зеркалирования
- Режим One-to-One
- Режим Many-to-One
- Flow-based Mirroring
- RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
VLAN
• VLAN Group
- Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
- Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
• 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• GVRP
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
- Port-based Q-in-Q S
- Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1Qbb
• Voice VLAN
QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей
• Обработка очередей
- Режим Strict
- Режим Weighted Round Robin (WRR)
- Режим Strict +WRR
• CoS на основе
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очередей приоритетов 802.1p
- MAC-адрес
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Номера портаTCP/UDP
- Содержимого пакетов, определяемых пользователем
- Смена приоритета 802.1p
- Смена TOS/DSCP
- На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
- На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
• QoS по расписанию
ACL (Списки управления доступом)
• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
• ACL на основе
- VLAN ID
- MAC-адресов
- Ether Type
- IPv4/v6-адрес
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Класса трафикаIPv6
- Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL по расписанию
• CPU interface filtering
• SSHv2
• SSL v1/v2/v3
• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
• Traffic segmentation
• Функция IP-MAC-Port Binding
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping
- DHCPv6 и NDP Snooping
- До 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Предотвращение ARP Spoofing атак
• Защита от атак BDPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе хостов
• Управление доступом на основе Web (WAC)
- Управление доступом на основе хоста
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
• Web-интерфейс
• D-View 7 (EOL|EOS)
• СерверTelnet
• Клиент Telnet
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• System Log
• RMON v1
- Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
- Поддержка ProbeConfig
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автонастройка DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Слежение за загрузкой CPU
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• DHCPv6 Client
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6 Server
• Доверенный хост
• Настройка MTU
• Microsoft® NLB Support
• UDP helper
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Extension: D-Link
Unidirectional Link Detection (DULD)
• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
• Диагностика кабеля
• Connectivity Fault Management (CFM)
• ITU-T Y.1731
Green
• Сокращение энергопотребления в зависимости от статуса соединения и длины кабеля
• PoE по расписанию
Стандарты MIB/IETF
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• FC2674 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
• Ping MIB
• Traceroute MIB
• D-Link Private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542 BootP
• RFC2068 HTTP
• RFC3056, 5214 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
DGS-3420-28SC/B1A1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 20x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+, 4xCombo 1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-435XT
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км |
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
Резервный источник питания3
DPS-500A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
Замечания к выпуску
3.03.B017
1. Исправлена проблема с переходом в exception mode
3.03.B016
1. Исправлена проблема с отображением информации о трансивере DEm-431XT
3.03.B015
1. Исправлена проблема с конфигурированием IP Multicast -IGMP Routing через Web
3.03.B014
1. Исправлена проблема с работой Link Aggregation
2. Исправлена проблема с доступом по SSH, HTTPS, PING
3. Исправлена проблема с счетчиками ошибок
4. Исправлена проблема с использованием PTP
3.03.B012
1. Исправлена проблема с работой Stack
Замечания к выпуску
Новые возможности
- Добавлена возможность установки скорости на 10G портах
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с бессистемной перезагрузкой коммутатора
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлениа проблема с отображением информации о трансиверах DEM-436XT-BXU/BXD
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с передачей stp bpdu на NNI порт при включении l2pt.
Замечания к выпуску
Исправления
- Количество ERPS колец увеличено до 26.
- Поддержка перенаправления L2PT пакетов с NNI порта в тот же вилан на другой NNI порт
- Исправлена проблема с PTP
- Обновлены MIB файлы
Новые возможности
- Добавлена поддержка счётчиков для LACP каналов
- Добавлено отображение статистики пакетов по очерелям приоритетов.
Замечания к выпуску
Исправления
- Расширены возможности функции vlan_translation. Появилась возможность копировать поле 802.1p из C-tag в S-tag и назад.
- Расширены возможности PPPoE Circuit ID/ Remote ID insertion
Новые возможности
- Добавлены трапы на размыкание контактов alarm порта
- Добавлена поддержка TLS1.1/1.2
- Добавлена поддержка алгоритма "diffie-hellman-group-exchange-sha256" для ssh
- Порядок расположения контактов разъемов DPS-200A/500A/500DC
- Почему у линеек коммутаторов DGS-3120/3420/3620 на моделях без PoE есть раздел для настройки PoE?
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
