Маршрутизатор D-Link DSR-150 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Маршрутизатор поддерживает широкополосное подключение по сети мобильной связи через подключаемый 3G или 4G1 USB-модем2.
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий. Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306
Основные
Версия аппаратного обеспечения
C1
Интерфейс Ethernet
WAN-порт 10/100 Мбит/с
8 LAN-портов 10/100 Мбит/с
Порт USB 2.0
1
Консольный порт
RJ-45
Производительность1
Пропускная способность межсетевого экрана2
95 Мбит/с
Количество одновременных сессий
10 000
Количество новых сессий (в секунду)
100
Политики межсетевого экрана
100
Типы интернет-соединений
Статический/динамический IP-адрес
PPPoE/L2TP/PPTP
Multiple PPPoE
Межсетевой экран
Статический маршрут
Динамический DNS
Маршрутизация между VLAN
NAT, PAT
Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
Аутентификация
Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сеть
Сервер/клиент DHCP
DHCP Relay
IEEE 802.11q VLAN
VLAN (на основе порта)
IP Multicast
IGMP Proxy, IGMP Snooping
IPv6
3G/4G-резервирование
VPN-туннели
25
IPSec-туннели
10
PPTP/L2TP-туннели
10
GRE
5
Методы шифрования
DES 56 bit, NULL
Сервер IPSec/PPTP/L2TP
IPSec NAT Traversal
Обнаружение недействующих узлов
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
IP Authentication Header (AH)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
Управление максимальной полосой пропускания
Управление приоритетной полосой пропускания
QoS на основе порта
3 Classes |
Управление системой
Пользовательский Web-интерфейс
Командная строка
SNMP
V1, v2c, v3
Функции USB | |
USB-модем3(3G/4G-подключение только в качестве резервного канала) | ✓ |
Принт-сервер4 | ✓ |
Встроенный сервер Samba | ✓ |
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры (Д х Ш х В)
208 х 118 х 35 мм
Источник питания
Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А
Макс. потребляемая мощность
7,44 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40 °С
Температура хранения
От -20 до 70 °С
Рабочая влажность
От 5% до 95% (без конденсата)
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
3rd Party Certification
IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop
MTBF (часы)
240 000
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
4Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-150/C1A
Сервисный маршрутизатор, 100Base-TX WAN, 8x100Base-TX LAN, 1xUSB, RJ45 Console, FW RU
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.17_RU
Список улучшений:
-Улучшено отображение графика скорости на странице статистики;
-Улучшено редактирование настроек VLAN;
-Улучшено отображение журнала при использовании Captive portal;
-Улучшен функционал отправки журнала по e-mail;
-Улучшена работа IPsec после сброса к заводским настройкам;
-Улучшена работа L2TP в режимах "Reconnect mode - Always on" and "Auto connect";
-Улучшена работа проброса портов при использовании управления пропускной способностью;
-Улучшена настройка времени;
-Улучшена настройка IPSec при использовании FQDN для удаленного хоста;
-Улучшена работа SIP на PPTP подключении;
-Улучшена ситуация с блокировкой VPN пользователей;
-Улучшена безопасность, теперь устройство требует изменить пароль администратора по умолчанию;
Важно:
Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьСписок улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.14_RU
Список улучшений:
-Улучшена работа VLAN trunk.
-В CLI теперь корректно отображается информация о MAC адресе при использовании PPP подключения.
-Добавлена возможность восстанавливать конфигурационный файл с более старых аппаратных версий устройства.
-Улучшена обработка TCP пакетов с некорректным состоянием.
-Улучшена работа PPTP/L2TP сервера при использовании 32 маски.
-Улучшена работа журнала в отладочном режиме.
Важно:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
3.13_RU
Список улучшений:
-Добавлена поддержка DNA.
-Добавлена поддержка контроля приложений (сторонний платный сервис).
-Добавлена поддержка DUA-2000 Captive portal.
-Исправлена уязвимость CVE-2018-6212.
-Исправлено максимальное значения для профиля управления приоретизацией.
-Введено ограничение на использование пробела (space) в названии SSID.
-WCF теперь работает на HTTPS.
-В правилах межсетевого экрана для LAN снято ограничение на подсеть.
Важно:
Важно:
- Как включить UPnP на устройствах серии DSR?
- Как включить прохождение IGMP на устройствах серии DSR?
- Как изменить политику по умолчанию на «что не разрешено, то запрещено»?
- Как настроить GRE между маршрутизаторами DSR?
- Как настроить PPTP сервер для доступа удаленных пользователей?
- Как настроить VPN IPSec между DIR и DFL?
- Как настроить VPN IPSec между устройствами серии DFL и DSR?
- Как настроить гостевую Wi-Fi сеть с авторизацией пользователей на DSR
- Как настроить журналирование на устройствах серии DSR?
- Как настроить корректное прохождение SIP через DSR?
- Как настроить перенаправление портов на DSR-150/ 250/ 250N/ 500/ 500N/ 500AC/ 1000/ 1000N/ 1000AC
- Как обновить прошивку на DSR.
- Как открыть удаленный доступ к устройству?
- Как разрешить отвечать на ping wan интерфейсам?
- Настройка резервного 3G канала на маршрутизаторах DSR-150 и DSR-250
- Настройка резервного 3G канала на маршрутизаторах DSR-150 и DSR-250.
- Настройка функции IPS в маршрутизаторах серии DSR.
- Установка русского языка для Web интерфейса на прошивке 3хх.
