DEM-QX01Q-SR4
Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4  для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) /  OM4 (до 150 м)
Сипаттамасы
DEM-QX01Q-SR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP+ коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
DEM-QX01Q-SR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.
Горячее подключение
Трансивер поддерживает возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 40 Гбит/с
Трансивер DEM-QX01Q-SR4 предназначен для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 40GBase-SR4 |
| Тип форм-фактора | • QSFP+ |
| Разъем | • MPO (male) |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Многомодовый |
| Стандарт | • IEEE 802.3ba, 40GBase-SR4 |
| Расстояние передачи данных | • OM3 MMF: 100 м • OM4 MMF: 150 м |
| Скорость передачи данных | • 40 Гбит/с |
| Длина волны | • 850 нм |
| Выходная оптическая мощность (TX) | • Макс.: 6,53 дБм • Мин.: -5 дБм |
| Входная оптическая мощность (RX) | • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -9,5 дБм |
| Чувствительность | • -9,5 дБм |
| Тип кабеля | • Один 12-волоконный коннектор MPO (female), OM3 или OM4 MMF |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA |
| Тип полировки | • UPC |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 71,8 х 18,3 х 8,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 600 мА |
| Мин. бюджет мощности | • 4,5 дБ |
| Макс. бюджет мощности | • 9 дБ |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 85 °C • Хранения: от -40 до 100 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 30% до 70% • При хранении: от 30% до 70% |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • RoHS |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DEM-QX01Q-SR4/B1A | Трансивер QSFP+, 40GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 100м/ OM4: до 150м |
