DEM-QX01Q-SR4
Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
DEM-QX01Q-SR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP+ коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
DEM-QX01Q-SR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.
Горячее подключение
Трансивер поддерживает возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 40 Гбит/с
Трансивер DEM-QX01Q-SR4 предназначен для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
• 1 порт 40GBase-SR4
Тип форм-фактора
• QSFP+
Разъем
• MPO (male)
Одно-/двунаправленный
• Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля
• Многомодовый
Стандарт
• IEEE 802.3ba, 40GBase-SR4
Расстояние передачи данных
• OM3 MMF: 100 м
• OM4 MMF: 150 м
Скорость передачи данных
• 40 Гбит/с
Длина волны
• 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 6,53 дБм
• Мин.: -5 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 2,4 дБм
• Мин.: -9,5 дБм
Чувствительность
• -9,5 дБм
Тип полировки
• UPC
Тип кабеля
• Один 12-волоконный коннектор MPO (female), OM3 или OM4 MMF
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
Тип полировки
• UPC
Размеры (Д x Ш x В)
• 71,8 х 18,3 х 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 600 мА
Мин. бюджет мощности
• 4,5 дБ
Макс. бюджет мощности
• 9 дБ
• Рабочая: от 0 до 85 °C
• Хранения: от -40 до 100 °C
• При эксплуатации: от 30% до 70%
• При хранении: от 30% до 70%
Прочее
• CE
• RoHS
DEM-QX01Q-SR4/B1A
Трансивер QSFP+, 40GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 100м/ OM4: до 150м
DEM-QX01Q-SR4/B1
Вид справа
Вид снизу
