DEM-CB100S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+  длиной 1 м для прямого подключения
Сипаттамасы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB100S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 1 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает  крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по     сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Сипаттамалары
| Аппаратная версия | B1 (EOL) | D1, D2 |
| Технические характеристики | ||
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с | |
| Тип разъема | SFP+ | |
| Калибр провода AWG | 30 AWG | |
| Коэффициент VCR | Мин. 32,5 дБ | |
| Физические параметры и условия эксплуатации | ||
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 23,5 мм | 39 мм |
| Волновое сопротивление кабеля | 100 Ом | |
| Макс. номинальное напряжение | 30 В переменного тока | 30 В постоянного тока |
| Рабочее напряжение | 3,3 В постоянного тока | 3,3 В постоянного тока |
| Ток | 0,5 А | |
| Рабочая температура | От -40 до 85° C | От 0 до 70° C |
| Температура хранения | От -40 до 85° C | От -40 до 85° C |
| Влажность при эксплуатации | От 45% до 75% | От 35% до 65% |
| Влажность при хранении | От 45% до 75% | От 35% до 65% |
| Сертификаты | ||
|  | SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431 EIA 364 UL 94 | SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8432 EIA-364 UL 94 EIA-364-1000.01 RoHS |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DEM-CB100S/D2A | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
