DEM-CB100S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB100S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 1 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Аппаратная версия
B1
D1
Технические характеристики
Скорость передачи данных
10 Гбит/с
Тип разъема
SFP+
Калибр провода AWG
30 AWG
Коэффициент VCR
Мин. 32,5 дБ
Физические параметры и условия эксплуатации
Минимальный радиус изгиба кабеля
23,5 мм
39 мм
Волновое сопротивление кабеля
100 Ом
Напряжение
30 В переменного тока
30 В постоянного тока
Ток
0,5 А
Рабочая температура
От -40 до 85° C
От 0 до 70° C
Температура хранения | От -40 до 85° C | От -40 до 85° C |
Влажность при эксплуатации | От 45% до 75% | От 35% до 65% |
Влажность при хранении | От 45% до 75% | От 35% до 65% |
SFP MSA (Multi-Source Agreement)
SFF-8431
EIA 364
UL 94
SFF-8432
EIA-364
UL 94
EIA-364-1000.01
RoHS
DEM-CB100S/D1 Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
