DPR-1260EOL EOS
Возможность подключения до 4 принтеров. Меньшее время ожидания
Многофункциональный принт-сервер DPR-1260 обладает высокой степенью гибкости и прост в использовании. При подключении нескольких принтеров к принт-серверу Мастер по быстрой установке поможет настроить как сам принт-сервер, так и подключенные принтеры. Наличие 4-х портов позволяет подключить до 4 принтеров или многофункциональных устройств. Применение технологии RangeBooster G увеличивает производительность сети, сокращая время, необходимое для отправки печатных работ на принт-сервер.
Подключение принтеров и многофункциональных устройств1
Прошедший тестирование на совместимость с более 100 различными моделями принтеров, данный принт-сервер продемонстрировал хорошую совместимость1 среди устройств своего класса. С помощью Web-интерфейса можно сканировать документы и фото непосредственно на компьютер. Этот принт-сервер совместим с широким диапазоном многофункциональных принтеров USB, включая возможность сканирования для некоторых моделей. DPR-1260 обратно совместим с принтерами USB 1.1/1.01.
Возможность расширения беспроводной сети
Порт Ethernet принт-сервера может быть использован в качестве беспроводного моста. Это позволяет подключить к беспроводной сети любое устройство с поддержкой Ethernet, как, например, компьютер, устройство записи цифрового видео или NAS.
Стандарты
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 1284
- USB 2.0
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - Проводная сеть 10/100Base-TX или беспроводная сеть 802.11b/g,
- Принтер с портом USB1
- Компьютер:
- Windows XP SP2 или Windows 2000 SP43 или MAC OS X (v.10.4 / v.10.3)4
- Internet Explorer v.6 или Mozilla Firefox
- Диск CD-ROM
- сетевой адаптер
Порты - 4 порта USB 2.0
- Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN
Скорость2 передачи данных (С автоматическим восстановлением после сбоя):
108 Мбит/с (Turbo),54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с,18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1Мбит/с.
Диапазон частот
От 2,4 ГГц до 2,462 ГГц
Мощность передатчика
15dBm +/- 2dBm
Чувствительность приемника - 1 Мбит/с: -94dBm
- 2 Мбит/с: -93dBm
- 5.5 Мбит/с: -92dBm
- 11 Мбит/с: -89dBm
- 6 Мбит/с: -90dBm
- 24 Мбит/с: -84dBm
- 48 Мбит/с: -77dBm
- 54 Мбит/с: -76dBm
Тип внешней антенны
Съемная антенна с коэффициентам усиления 1.8dBi и реверсным разъемом SMA
Технология модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
Безопасность - WEP-шифрование данных 64/128-бит
- WPA Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK)
Транспортные протоколы - TCP/IP
- NetBEUI
Протоколы печати - LPD
- LPR
- RAW
Управление устройством - Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer версии 6 (или выше) или другого браузера с поддержкой Java
- DHCP-сервер и клиент
Индикаторы - Power (Питание)
- Ethernet Link/Activity
- WLAN
- USB (1-4)
DPR-1260 RangeBooster G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной многофункциональный принт-сервер с 4 портами USB, до 108 Мбит/с
