DPR-1260EOL EOS
RangeBooster G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной многофункциональный принт-сервер с 4 портами USB, до 108 Мбит/с
Возможность подключения до 4 принтеров. Меньшее время ожидания
Многофункциональный принт-сервер DPR-1260 обладает высокой степенью гибкости и прост в использовании. При подключении нескольких принтеров к принт-серверу Мастер по быстрой установке поможет настроить как сам принт-сервер, так и подключенные принтеры. Наличие 4-х портов позволяет подключить до 4 принтеров или многофункциональных устройств. Применение технологии RangeBooster G увеличивает производительность сети, сокращая время, необходимое для отправки печатных работ на принт-сервер.
Подключение принтеров и многофункциональных устройств1
Прошедший тестирование на совместимость с более 100 различными моделями принтеров, данный принт-сервер продемонстрировал хорошую совместимость1 среди устройств своего класса. С помощью Web-интерфейса можно сканировать документы и фото непосредственно на компьютер. Этот принт-сервер совместим с широким диапазоном многофункциональных принтеров USB, включая возможность сканирования для некоторых моделей. DPR-1260 обратно совместим с принтерами USB 1.1/1.01.
Возможность расширения беспроводной сети
Порт Ethernet принт-сервера может быть использован в качестве беспроводного моста. Это позволяет подключить к беспроводной сети любое устройство с поддержкой Ethernet, как, например, компьютер, устройство записи цифрового видео или NAS.
    Стандарты
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 1284
  • USB 2.0
    СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
  • Проводная сеть 10/100Base-TX или беспроводная сеть 802.11b/g,
  • Принтер с портом USB1
  • Компьютер:
    • Windows XP SP2 или Windows 2000 SP43 или MAC OS X (v.10.4 / v.10.3)4
    • Internet Explorer v.6 или Mozilla Firefox
    • Диск CD-ROM
    • сетевой адаптер
    Порты
  • 4 порта USB 2.0
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN
    Скорость2 передачи данных (С автоматическим восстановлением после сбоя):
    108 Мбит/с (Turbo),54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с,18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1Мбит/с.
    Диапазон частот
    От 2,4 ГГц до 2,462 ГГц
    Мощность передатчика
    15dBm +/- 2dBm
    Чувствительность приемника
  • 1 Мбит/с: -94dBm
  • 2 Мбит/с: -93dBm
  • 5.5 Мбит/с: -92dBm
  • 11 Мбит/с: -89dBm
  • 6 Мбит/с: -90dBm
  • 24 Мбит/с: -84dBm
  • 48 Мбит/с: -77dBm
  • 54 Мбит/с: -76dBm
    Тип внешней антенны
    Съемная антенна с коэффициентам усиления 1.8dBi и реверсным разъемом SMA
    Технология модуляции
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • WEP-шифрование данных 64/128-бит
  • WPA Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK)
    Транспортные протоколы
  • TCP/IP
  • NetBEUI
    Протоколы печати
  • LPD
  • LPR
  • RAW
    Управление устройством
  • Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer версии 6 (или выше) или другого браузера с поддержкой Java
  • DHCP-сервер и клиент
  • Power (Питание)
  • Ethernet Link/Activity
  • WLAN
  • USB (1-4)
DPR-1260  RangeBooster G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной многофункциональный принт-сервер с 4 портами USB, до 108 Мбит/с
DPR-1260
Вид сзади
Документация и ПО
