DAP-2622
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect и 2 внутренними антеннами
Беспроводная точка доступа D-Link DAP-2622 предназначена для организации беспроводной сети на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2622 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
DAP-2622 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2622 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет устройству автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD видео или VoIP.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-2622 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой устройство может одновременно передавать данные нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2622 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач.
В режиме точки доступа к DAP-2622 могут подключаться беспроводные устройства стандартов 802.11ac/n/g/b/a, работающие в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
В режиме беспроводного клиента DAP-2622 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных к портам LAN.
Режимы работы WDS точка доступа и WDS клиент позволяют организовать беспроводное соединение с другими DAP-2622 и объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. Подключение обычных беспроводных клиентов к точкам в режимах WDS точка доступа и WDS клиент невозможно.
Надежная защита и инструменты управления
С целью защиты беспроводной сети DAP-2622 поддерживает технологии шифрования WPA/WPA2, управление доступом на основе MAC-адресов и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Точка доступа DAP-2622 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet.
Power over Ethernet (PoE)
Питание точки доступа DAP-2622 осуществляется по технологии PoE от коммутатора с поддержкой PoE 802.3at, что позволяет установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки (точку доступа можно разместить на стене). Кроме того, DAP-2622 позволяет подавать питание по PoE через LAN-порт PoE OUT + DATA на устройство с поддержкой PoE 802.3af (максимальная мощность 12 Вт).
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac Wave 2 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af (PoE OUT + DATA)
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3at (LAN (PoE))
• Порт LAN 10/100/1000Base-T (DATA)
• Питание/Состояние
- Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
- Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
- Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
Антенна
• Две внутренние антенны
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g//n/ac
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• WPA/WPA2-Personal
• WPA/WPA2-Enterprise
• AES и TKIP
• 64/128-битное шифрование WEP
• Отключение вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
18 dBm при 6~24 Мбит/с
17 dBm при 36~48 Мбит/с
16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
18 dBm при 6~18 Мбит/с
17 dBm при 24~36 Мбит/с
16 dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
17 dBm при MCS0-MCS3
16 dBm при MCS4-MCS5
15 dBm при MCS6-MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
16 dBm при MCS0-MCS3
15 dBm при MCS4-MCS5
14 dBm при MCS6-MCS7
5 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0-MCS3
17 dBm при MCS4-MCS5
16 dBm при MCS6-MCS7
5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
14 dBm при MCS8
VHT40:
14 dBm при MCS8-MCS9
VHT80:
16 dBm при MCS0-MCS4
15 dBm при MCS5-MCS7
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-85 dBm при 6 Мбит/с
-82 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-76 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 36 Мбит/с
-73 dBm при 48 Мбит/с
-72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-88 dBm при 2 Мбит/с
-84 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
-86 dBm при 6 Мбит/с
-83 dBm при 9 Мбит/с
-80 dBm при 12 Мбит/с
-78 dBm при 18 Мбит/с
-77 dBm при 24 Мбит/с
-76 dBm при 36 Мбит/с
-74 dBm при 48 Мбит/с
-73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
• Telnet
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• SNMP v1/v2c/v3
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
- WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• Настройка мощности передатчика
Режимы работы
• Точка доступа
• Клиент
• WDS с точкой доступа
• WDS
Размеры (Д x Ш x В)
• 154,1 x 95 x 27,4 мм
• 214 г (без кронштейна)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 12 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2622
• Комплект для крепления на стене
Прочее
• CE
• FCC
Антенна
Установка на стене 2,4 ГГц
Плоскость H
Плоскость E
Установка на стене 5 ГГц
Плоскость H
Плоскость E
1 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2622 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DAP-2622/A1A
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000 |
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0 |
DNH-3000 |
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2 |
