DEM-S2801SR
Трансивер SFP28 с 1 портом 25GBase-SR для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
DEM-S2801SR - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт SFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 25 Гбит/с. Данный трансивер, использующий форм-фактор Small Form-factor Pluggable 28 (SFP28), предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 25-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 25 Гбит/с
Трансивер DEM-S2801SR предназначен для работы в сетях 25-гигабитного Ethernet. 25-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 25GBase-SR |
| Тип форм-фактора | • SFP28 |
| Разъем | • Дуплексный LC |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Многомодовый |
| Стандарты | • IEEE 802.3by 25GBase-SR |
| Расстояние передачи данных | • OM3 MMF: 70 м • OM4 MMF: 100 м |
| Скорость передачи данных | • 25 Гбит/с |
| Длина волны | • 850 нм |
| Выходная оптическая мощность (TX) | • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -9,1 дБм |
| Входная оптическая мощность (RX) | • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -11 дБм |
| Чувствительность | • -11 дБм |
| Тип кабеля | • Многомодовый оптический кабель 50/125 мкм |
| Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 57,3 x 13,7 x 8,5 мм |
| Вес | • 25 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 300 мА |
| Мин. бюджет мощности | • 1,9 дБм |
| Макс. бюджет мощности | • 13,4 дБм |
| Тепловыделение | • 3,6 кДж/час |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% • При хранении: от 5% до 95% |
| Комплект поставки | |
| • Трансивер DEM-S2801SR | |
| Прочее | |
| EMI | • CE • FCC • VCCI |
| Безопасность | • LVD • EN 60825-1 • EN 60825-2 |
| DEM-S2801SR/A1A | Трансивер SFP28 с 1 портом 25GBase-SR для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м) |
