DGS-1005P
Неуправляемый коммутатор с 5 портами  10/100/1000Base-T  (4 порта PoE 802.3af/at , PoE‑бюджет 60 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
| Аппаратное обеспечение | |
| Flash-память | • 1 КБ |
| Интерфейсы  | • 5 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE) |
| Индикаторы | • Power • PoE Max • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 10 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 7,44 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 2K записей |
| Буфер пакетов | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-4 |
| Бюджет мощности PoE | • 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 100 x 98 x 28 мм |
| Вес | • 0,26 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания:    - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,2 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 64,5 Вт (функция PoE включена) • 3,08 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,54 Вт |
| Тепловыделение | • 220,08 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 277 899 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Защита от статического электричества | • На всех Ethernet портах до 1кВ |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1005P • Адаптер питания • Кабель питания • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI/EMC | • CE • BSMI • FCC • VCCI • RCM |
| Безопасность | • cUL • CB • LVD • BSMI |
| DGS-1005P/A1A | Неуправляемый коммутатор с |
| Дополнительное оборудование | |
| DIS-PWR40AC/RU/A1A | Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
| DIS-PWR180AC/RU/A1A | Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
