DGS-1005P
Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
| Аппаратная версия | B1 (EOL), B3 | A1 (EOL) |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы  | • 5 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE) | |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max. | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) | |
| Установка | • На стол • На стену | |
| Функционал | ||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) | |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 10 Гбит/с | |
| Метод коммутации | • Store-and-forward | |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 2K записей | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 7,44 Mpps | |
| Буфер пакетов | • 128 КБ | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at | |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-4 | |
| Бюджет мощности PoE | • 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 105,2 x 98 x 28 мм | • 100 x 98 x 28 мм |
| Вес | • 0,277 кг | • 0,26 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Внешний адаптер питания:   - Выход: 54 В постоянного тока / 1,2 А • Общая длина кабеля адаптера питания, включая сетевой кабель: 2,85 м | • Внешний адаптер питания:   - Выход: 53,5 В постоянного тока / 1,2 А |
| Максимальная потребляемая мощность | • 62,36 Вт (функция PoE включена) • 2,36 Вт (функция PoE выключена) | • 64,5 Вт (функция PoE включена) • 3,08 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,471 Вт | • 0,54 Вт |
| Тепловыделение | • 65,44 Вт (223,41 БТЕ/час) | • 64,46 Вт (220,08 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 2 010 398 | • 277 899 |
| Система вентиляции | • Пассивная | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | • Коммутатор DGS-1005P • Адаптер питания • Сетевой кабель питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткая инструкция по подключению | • Коммутатор DGS-1005P • Адаптер питания • Сетевой кабель питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке |
| Совместимое оборудование | ||
| Источники питания | • DIS-PWR40AC/RU • DIS-PWR180AC/RU | |
| Прочее | ||
| Безопасность | • BSMI • LVD | • BSMI • LVD • cUL • CB |
| EMI/EMC | • CE Class B • BSMI • FCC Class B • RCM • VCCI | • CE • BSMI • FCC • RCM • VCCI |
| DGS-1005P/B3A | PoE-коммутатор, 5x1000Base-T |
