Вопрос: Сравнительная таблица видеорегистраторов (устарев.)
| Модель | DNR-312L | DNR-202L | DNR-322L | DNR-326 |
| Описание | Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер | Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер | Облачный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер | Профессиональный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер |
| Основные | ||||
| Количество каналов | 9 каналов | 4 канала | 9 каналов | 9 каналов |
| Поддерживаемые камеры | Камеры D-Link/ONVIF Список совместимости камер | Камеры D-Link Список совместимости камер | Камеры D-Link/ONVIF Список совместимости камер | Камеры D-Link/других производителей/ONVIF Список совместимости камер |
| Поддерживаемые HDD | 1 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 6TB Список совместимости HDD | 2 х отдельно подключаемые USB HDD | 2 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 12TB Список совместимости HDD | 2 x 3.5" SATA HDD, общая макс. емкость 12TB Список совместимости HDD |
| RAID | Нет | Нет | RAID 0/ 1, JBOD | RAID 0/ 1, JBOD |
| NAS (файловый сервер) | Нет | Нет | Да (если в устройстве 2 диска отформатированных в режиме Стандарт) | Да (если в устройстве 2 диска отформатированных в режиме Стандарт) |
| Кодеки сжатия | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG | H.264/ MPEG-4/ MJPEG |
| Характеристики записи | • Первый видеопрофиль: H.264 270 кадров/c при разрешении 720р H.264 135 кадров/c при разрешении 1080р • Второй видеопрофиль: H.264 135 кадров/c при разрешении VGA | H.264/ MPEG4 720P@120FPS | Макс. производительность (только режим NVR): H.264 1080P: 90 Mbps H.264 720P: 90 Mbps MJPEG 1080P: 90 fps MJPEG 720P: 192 fps Макс. производительность (NVR+файловый сервер): H.264 1080P: 68 Mbps H.264 720P: 68 Mbps MJPEG 1080P: 70 fps MJPEG 720P: 150 fps | Макс. производительность (только режим NVR): H.264 1080P: 90 Mbps H.264 720P: 90 Mbps MJPEG 1080P: 90 fps MJPEG 720P: 192 fps Макс. производительность (NVR+файловый сервер): H.264 1080P: 68 Mbps H.264 720P: 68 Mbps MJPEG 1080P: 70 fps MJPEG 720P: 150 fps |
| Восстановление электропитания после сбоя | Да | Да | Да | Да |
| Резервное копирование и восстановление | Да | Да | Да | Да |
| Сетевой интерфейс | 1 x гигабитный порт | 1 x 10/100 Мб порт | 1 x гигабитный порт | 1 x гигабитный порт |
| HDMI интерфейс | Да | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка нескольких мониторов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Русскоязычный интерфейс | Нет | Да | Нет | Нет |
| Видео в режиме реального времени | ||||
| Режим отображения камер | 1, 4, 9 | 1, 4 | 1, 4, 6, 9 | 1, 4, 6, 9 |
| Автоматическое переключение между камерами | Да | Да | Да | Да |
| Управление PTZ (Механическое/ Оптическое) | Да | Да | Да | Да |
| Панаромирование | Да | Да | Нет | Нет |
| Управление цифровым ePTZ | Нет | Нет | Да | Да |
| Задание предустановленных точек | Да | Да | Нет | Нет |
| Перемещение к предустановленным точкам | Да | Да | Да | Да |
| Отображение OSD камеры | Да | Да | Да | Да |
| Полноэкранный режим | Да | Да | Да | Да |
| Снапшот | Да | Да | Да | Да |
| Дублирование изображения камер | Нет | Нет | Да | Да |
| Функции записи | ||||
| Тип записи | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (движение) | по расписанию/ вручную/ по событию (DI/ движение) |
| Обнаружение движения (средствами камеры) | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение движения (средствами видеорегистратора) | Да | Да | Нет | Нет |
| Пред-запись/ Пост-запись | Да (Пред: 60 сек/ Пост: 300 сек) | Да (Пред: 60 сек/ Пост: 300 сек) | Да (Пред: 180 сек/ Пост: 180 сек) | Да (Пред: 180 сек/ Пост: 180 сек) |
| Запись аудио | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая перезапись | Да | Да | Да | Да |
| Воспроизведение | ||||
| Одновременное воспроизведение каналов | 9 каналов | 4 канала | 1 канал | 4 канала |
| Режим воспроизведения | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) | Управление видео (воспроизвести, остановить, пауза, вперед/назад, следующий/предыдущий интервал) |
| Режим ускоренного воспроизведения | Да | Да | Да | Да |
| Цифровое увеличение | Нет | Нет | 4x | 4x |
| Управление громкостью аудио | Да | Да | Да | Да |
| Поиск записанного видео | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) | Да (время, события, камера) |
| Смарт/интеллектуальный поиск | Нет | Нет | Нет | Да (обнаружение движения, отсутствующий/забытый объект, потеря фокуса/ закрытие камеры) |
| Средства улучшения видеоизображения | Нет | Нет | Да | Да |
| Экспорт видео файлов | Да (AVI) | Да (AVI) | Да (AVI/ ASF) | Да (AVI/ ASF) |
| Экспорт изображений | Нет | Нет | Да (BMP/ JPG) | Да (BMP/ JPG) |
| Полноэкранный режим воспроизведения | Да | Да | Да | Да |
| Управление событиями | ||||
| Работа с цифровым входом (DI) | Да | Да | Нет | Да |
| Индикатор события на видео в режиме реального времени | Да | Да | Нет | Нет |
| Обработка тревожных событий с камер | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход | Нет | Потеря соединения с камерой/детектор движения/цифровой вход |
| Обработка тревожных событий регистратора | HDD заполнен/ошибка HDD/ошибка вентилятора/потеря сетевого соединения | HDD заполнен/ошибка HDD/потеря сетевого соединения | HDD заполнен | HDD заполнен |
| Оповещение о тревожных событиях | E-mail/звуковое оповещение/E-map | E-mail/звуковое оповещение | E-mail/CMS/Push уведомления | E-mail/CMS/цифровой выход (DO)/Push уведомления/E-map |
| E-Map | ||||
| E-Map уровни | 3 уровня | Нет | 1 уровень | 1 уровень |
| Формат файла E-Map | BMP/ JPG/PNG | Нет | BMP/ JPG | BMP/ JPG |
| Предварительный просмотр камер на карте E-map | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление пользователями | ||||
| Гостевая учетная запись | Да | Да | Да | Да |
| Привелегии пользователей | Да | Нет | Да | Да |
| Удаленный доступ | ||||
| Приложения для удаленного просмотра видео в режиме реального времени | mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR | mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR | mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink lite мобильное приложение D-ViewCam mobile приложение Remote Live Viewer | приложение Remote Live Viewer |
| Приложения для удаленного воспроизведения записанного видео | mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR приложение Playback manager | mydlink веб сайт мобильное приложение mydlink View-NVR приложение HDD Viewer | mydlink веб сайт мобильное приложение D-ViewCam mobile приложение Playback System | приложение Playback System мобильное приложение D-ViewCam mobile |
| Облачная технология mydlink | ||||
| Поддержка mydlink (облако) | Да | Да | Да | Нет |
| Онлайн просмотр (облако) | Да | Да | Да | Нет |
| Воспроизведение записей (облако) | Да | Да | Да | Нет |
| Статус камер и дисков (облако) | Да | Да | Да | Нет |
| Физические параметры | ||||
| Размеры (мм) | 49.8 x 141.6 x 173 | 117.5 x 70 x 20.35 | 115 x 146.4 x 178.5 | 115 x 146.4 x 178.5 |
| Вес (г) | 425 | 90 | 875 | 875 |
| Рабочая температура | от 0 до 40 ˚C (от 32 до 104 ˚F) | от 0 до 40 ˚C (от 32 до 104 ˚F) | от 0 до 55 ˚C (от 32 до 131 ˚F) | от 0 до 55 ˚C (от 32 до 131 ˚F) |
