DSL-2640U/BRU/CEOL EOS
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2640U/BRU/CB разработан для сетей малых офисов и дома.
Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет
и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями.
Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость
нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х
портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и
домашним пользователям удобный и экономичный способ создания
безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом
связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный
как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и
малого офиса, DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает недорогое,
высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS,
необходимые пользователям.
Готовое проводное и беспроводное подключение
DSL-2640U/BRU/CB оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g,
поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с
беспроводными устройствами 802.11b . Маршрутизатор также оснащен
Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих
станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является
недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную
беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи
проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак
типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю
сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов.
Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на
основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает
3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную
передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
• G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
DSL-2640U/BRU Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
- Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?
- Настройка службы DDNS
- Настройка виртуального сервера
- Настройка URL-фильтра
- Инструкция по настройке проброса портов
- Пример настройки беспроводной сети
- Обновление ПО
- Инструкция по настройке IP-фильтра
- Как настроить доступ к usb-накопителю по протоколу FTP
- Сохранение и восстановление конфигурации маршрутизатора
- Как изменить IP-адрес маршрутизатора?
- Выделить LAN-порт под Ethernet-WAN
- Как сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам?
- Как изменить IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора?
- Настройка маршрутизатора для работы с типом соединения PPPoE с помощью Click'n'Connect
- Настройка услуги Интернет+IPTV
- Как настроить URL-фильтр?
- Настройка удаленного доступа к устройству
- Настройка DLNA-сервера
- Как сохранить резервную копию настроек маршрутизатора или восстановить ранее сохраненную конфигурацию?
- Как обновить ПО маршрутизатора?
- Как подключить USB-накопитель к маршрутизаторам DSL-2650U,2750U?
- Настройка принт-сервера на маршрутизаторах DSL-2650U,2750U
- Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам
- Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
- Выделение LAN-порта под Ethernet-WAN
- Настройка IPTV
