DSL-2640U/BRU/CEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ (ANNEX B) cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
Сипаттамасы
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2640U/BRU/CB разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает недорогое, высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
Готовое проводное и беспроводное подключение
DSL-2640U/BRU/CB оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b . Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
• 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
• Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
Беспроводная сеть
• Стандарт 802.11g
• Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
• Скорость соединения: до 54 Мбит/с
• WEP-шифрование данных 64/128-бит
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
• Поддержка Wireless Bridge
• 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Стандарты ADSL
• ADSL: ANSI T1.413-1998 Issue 2; ITU G.992.1 Annex B
• ADSL2: ITU G.992.3 Annex B
• ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B
Скорость передачи
• G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
• G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
• ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
• ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы ATM/PPP
• Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
• Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
• Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
• ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
• ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
• ATM QoS (Формирование трафика)
• PPP over ATM
• PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции
• RIP
• NAT
• Виртуальный сервер и переадресация портов
• DHCP-сервер/клиент/relay
• «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
• DNS relay, DDNS
• IGMP proxy
• SNTP
Межсетевой экран/Управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения
• глобальных политик Inbound/Outbound
• Предотвращение атак DoS
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• DMZ
• URL-фильтр
VPN
• Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
• PPTP клиент
QOS
• Приоритезация/классификация трафика на основе:
  - Физического порта
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - Приоритезация приложений на основе портов
  - Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
• 3 очереди приоритетов PVC
• PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
• IGMP v.2 snooping
Настройка/Управление
• Мастер быстрой установки
• Web-интерфейс
• Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
• UPnP
• SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
• Совместимость с TR-069
• Кнопка сброса к заводским установкам
Антенна
несъемная
• Power
• Status
• DSL
• WLAN
• LAN (1-4)
• Internet
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2640U/BRU    Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
Кескіндері
DSL-2640U/BRU/C/C
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
