DAP-3410
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Где купить
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3410 стандарта является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные возможности подключения для беспроводных устройств.
Повышенная производительность и пропускная способность
Использование беспроводного соединения стандарта 802.11a/n в диапазоне частот 5 ГГц обеспечивает увеличение производительности сети. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3410 позволит подключить беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3410 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3410 могут подключаться различные устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.6 В режиме беспроводного клиента DAP-3410 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной сети оператора связи.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3410 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3410 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
DAP-3410 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3410, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.
Power over Ethernet (PoE)
Питание точки доступа DAP-3410 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3410 (только аппаратные версии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).
Интерфейсы устройства
• 802.11a/n
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE)
• Кнопка Reset
• Разъем для провода заземления7
• Power
• LAN
• Мощность беспроводного сигнала8
PoE
• Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
• PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3410 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)
Стандарты
• IEEE 802.11a/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Антенна
• Секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi
• Диаграмма направленности 60ºx30º
Диапазон частот
• 5150 – 5350 МГц
• 5650 – 5850 МГц
• 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• 802.11n
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• Диапазон 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
  IEEE 802.11a: 20 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
  IEEE 802.11n (HT 20/HT 40): 20 dBm при MCS0 - MCS15
• диапазон 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
  IEEE 802.11a
   27 +- 2 dBm при 6 Мбит/с
   27 +- 2 dBm при 9 Мбит/с
   27 +- 2 dBm при 12 Мбит/с
   26 +- 2 dBm при 18 Мбит/с
   25 +- 2 dBm при 24 Мбит/с
   24 +- 2 dBm при 36 Мбит/с
   23 +- 2 dBm при 48 Мбит/с
   22 +- 2 dBm при 54 Мбит/с
  IEEE 802.11n
5GHz band/HT 20 5GHz band/HT 40
26 +- 2 dBm при MCS 0/8/16
26 +- 2 dBm при MCS 1/9
26 +- 2 dBm при MCS 2/10
25 +- 2 dBm при MCS 3/11
24 +- 2 dBm при MCS 4/12
23 +- 2 dBm при MCS 5/13
22 +- 2 dBm при MCS 6/14
21 +- 2 dBm при MCS 7/15
25 +- 2 dBm при MCS 0/8
25 +- 2 dBm при MCS 1/9
25 +- 2 dBm при MCS 2/10
24 +- 2 dBm при MCS 3/11
23 +- 2 dBm при MCS 4/12
22 +- 2 dBm при MCS 5/13
21 +- 2 dBm при MCS 6/14
20 +- 2 dBm при MCS 7/15
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm.
Чувствительность приемника
802.11a
-95 +- 2 при 6 Мбит/с
-92 +- 2 при 9 Мбит/с
-88 +- 2 при 12 Мбит/с
-84 +- 2 при 18 Мбит/с
-81 +- 2 при 24 Мбит/с
-78 +- 2 при 36 Мбит/с
-75 +- 2 при 48 Мбит/с
-73 +- 2 при 54 Мбит/с
802.11n
-94 +- 2 dBm при MCS 0/8
-92 +- 2 dBm при MCS 1/9
-89 +- 2 dBm при MCS 2/10
-86 +- 2 dBm при MCS 3/11
-83 +- 2 dBm при MCS 4/12
-79 +- 2 dBm при MCS 5/13
-75 +- 2 dBm при MCS 6/14
-72 +- 2 dBm при MCS 7/15
-92 +- 2 dBm при MCS 0/8
-88 +- 2 dBm при MCS 1/9
-85 +- 2 dBm при MCS -2/10
-82 +- 2 dBm при MCS 3/11
-78 +- 2 dBm при MCS 4/12
-75 +- 2 dBm при MCS 5/13
-71 +- 2 dBm при MCS 6/14
-68 +- 2 dBm при MCS 7/15
Режимы работы
• ТД
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
• Повторитель
• Повторитель WISP
• Клиент маршрутизатора WISP
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
• SNMP v1, v2c, v3
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
SSID/VLAN
Поддержка до 8 SSID/VLAN
Размеры
48 x 96 x 165 мм
350 г
• От PoE инжектора (входит в комплект поставки)
• Для аппаратной версии Ax: Вход 48 В, 0,5 А
• Для аппаратной версии Bx: Вход 12 В, 1 А
• Рабочая: От -40 до 60 C
• Хранения: От -20 до 85 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Класс защиты корпуса
IPx6
ESD-защита
15 кВ
• CE
• FCC
7 Провод заземления не входит в комплект поставки. Рекомендуется использовать провод заземления калибра 16-18 AWG для нормальной работы вне помещения.
8 Индикация мощности сигнала поддерживается только в режимах беспроводного клиента, повторителя, WDS и WISP.
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
DAP-3410/RU  Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-3410/A1
Вид справа
Вид сзади
Тестовая версия ПО 1.10-rc23 от 02.12.2014 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v1.10_rc23
Date:2.12.14
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Список улучшений:
1) Подключение мобильных устройств к сети MultiSSID с WPA2 безопасностью, входящей во VLAN.
Тестовая версия ПО 1.10-rc17 от 28/07/2014 для ревизии A1 Загрузить
Firmware: v1.10_rc17
Date:
Новый функционал:
1) Ограничения управления точкой доступа из беспроводной сети (Admistrator with WLAN)
2) VLAN для упрваления (Limit Administrator VID)
