Быстрый поиск
Возможности продукта:
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Характеристики:
Интерфейсы устройства
• 802.11a/n
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE)
• Кнопка Reset
• Разъем для провода заземления7
• Power
• LAN
• Мощность беспроводного сигнала8
PoE
• Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
• PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3410 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)
Стандарты
• IEEE 802.11a/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Антенна
• Секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi
• Диаграмма направленности 60ºx30º
Диапазон частот
• 5150 – 5350 МГц
• 5650 – 5850 МГц
• 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• 802.11n
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• Диапазон 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
  IEEE 802.11a: 20 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
  IEEE 802.11n (HT 20/HT 40): 20 dBm при MCS0 - MCS15
• диапазон 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
  IEEE 802.11a
   27 +- 2 dBm при 6 Мбит/с
   27 +- 2 dBm при 9 Мбит/с
   27 +- 2 dBm при 12 Мбит/с
   26 +- 2 dBm при 18 Мбит/с
   25 +- 2 dBm при 24 Мбит/с
   24 +- 2 dBm при 36 Мбит/с
   23 +- 2 dBm при 48 Мбит/с
   22 +- 2 dBm при 54 Мбит/с
  IEEE 802.11n
5GHz band/HT 20 5GHz band/HT 40
26 +- 2 dBm при MCS 0/8/16
26 +- 2 dBm при MCS 1/9
26 +- 2 dBm при MCS 2/10
25 +- 2 dBm при MCS 3/11
24 +- 2 dBm при MCS 4/12
23 +- 2 dBm при MCS 5/13
22 +- 2 dBm при MCS 6/14
21 +- 2 dBm при MCS 7/15
25 +- 2 dBm при MCS 0/8
25 +- 2 dBm при MCS 1/9
25 +- 2 dBm при MCS 2/10
24 +- 2 dBm при MCS 3/11
23 +- 2 dBm при MCS 4/12
22 +- 2 dBm при MCS 5/13
21 +- 2 dBm при MCS 6/14
20 +- 2 dBm при MCS 7/15
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm.
Чувствительность приемника
802.11a
-95 +- 2 при 6 Мбит/с
-92 +- 2 при 9 Мбит/с
-88 +- 2 при 12 Мбит/с
-84 +- 2 при 18 Мбит/с
-81 +- 2 при 24 Мбит/с
-78 +- 2 при 36 Мбит/с
-75 +- 2 при 48 Мбит/с
-73 +- 2 при 54 Мбит/с
802.11n
-94 +- 2 dBm при MCS 0/8
-92 +- 2 dBm при MCS 1/9
-89 +- 2 dBm при MCS 2/10
-86 +- 2 dBm при MCS 3/11
-83 +- 2 dBm при MCS 4/12
-79 +- 2 dBm при MCS 5/13
-75 +- 2 dBm при MCS 6/14
-72 +- 2 dBm при MCS 7/15
-92 +- 2 dBm при MCS 0/8
-88 +- 2 dBm при MCS 1/9
-85 +- 2 dBm при MCS -2/10
-82 +- 2 dBm при MCS 3/11
-78 +- 2 dBm при MCS 4/12
-75 +- 2 dBm при MCS 5/13
-71 +- 2 dBm при MCS 6/14
-68 +- 2 dBm при MCS 7/15
Режимы работы
• ТД
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
• Повторитель
• Повторитель WISP
• Клиент маршрутизатора WISP
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
• SNMP v1, v2c, v3
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
SSID/VLAN
Поддержка до 8 SSID/VLAN
Размеры
48 x 96 x 165 мм
350 г
• От PoE инжектора (входит в комплект поставки)
• Для аппаратной версии Ax: Вход 48 В, 0,5 А
• Для аппаратной версии Bx: Вход 12 В, 1 А
• Рабочая: От -40 до 60 C
• Хранения: От -20 до 85 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Класс защиты корпуса
IPx6
ESD-защита
15 кВ
• CE
• FCC
7 Провод заземления не входит в комплект поставки. Рекомендуется использовать провод заземления калибра 16-18 AWG для нормальной работы вне помещения.
8 Индикация мощности сигнала поддерживается только в режимах беспроводного клиента, повторителя, WDS и WISP.
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
