Видеокамера DCS-850L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправку уведомлений о событиях. |
Безопасность детей – залог спокойствия родителей
Видеокамера DCS-850L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-850L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука1, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных.
Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, записывайте видео и снапшоты и сохраняйте их на мобильном устройстве.
Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой
В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-850L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.
Портативное решение для мониторинга в любом месте
Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-850L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор2, что обеспечивает еще большую портативность устройства.
Легкость использования
Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снапшоты и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.
1 Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.
2 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт Micro-USB |
| Индикаторы |
• Соединение/Активность/Питание
• Cloud: режим Cloud/Direct
| Кнопки |
• Кнопка Reset
• Кнопка Direct
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Датчик | • Температурный датчик |
| Кольца |
• Розовое кольцо установлено на камеру
• Голубое кольцо в комплекте
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор
• Фокусное расстояние: 2,44 мм
• Апертура: F2.4
• Углы обзора:
- 57° (по горизонтали)
- 42° (по вертикали)
- 68° (по диагонали)
• Цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Встроенный микрофон и динамик
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Угол поворота: от -170° до 170°
• Угол наклона: от -25° до 95°
| Характеристики изображения | • Метки времени |
| Сжатие видео |
• Сжатие в формате MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
| Разрешение видео | • 640 x 480 |
| Аудио |
• PCM
• 5 встроенных колыбельных
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTP
• HTTPS (для настройки)
• UPnP Port Forwarding
| Безопасность |
• Защита учетной записи администратора
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
| Беспроводной модуль |
• Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
| Управление | |
Управление событиями
• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
• Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном
• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
• Совместимость с iPhone, iPad и Android3 смартфонами и планшетными ПК
| Физические параметры | |
| Вес | • 340 г ± 5% |
| Размеры | • 124,5 x 98,8 x 130,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания
• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
| Потребляемая мощность | • Макс. 6 Вт +/- 5% |
| Температура |
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
| Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
| Комплект поставки | |
• Сетевая камера DCS-850L
• Адаптер питания (5 В постоянного тока 1,5 А)
• Гарантийный талон
• Комплект для монтажа
• Сменные цветные кольца
| Прочее | |
| Сертификаты |
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• IC
• C-Tick
• Photobiological Safety
3 Пожалуйста, перейдите на страницу магазина мобильных приложений, чтобы проверить совместимость приложения с устройством.
DCS-850L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b54n
- Обновлены цифровые сертификаты
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Уменьшение фонового шума
- Защита от Brute Force атак
- Улучшения сервиса Bonjour
- Улучшения CGI команд
- Поддержка TLS
- Обновлены часовые пояса для России
- Исправлены проблемы с беспроводным подключением
- Исправлены проблемы с функционалом PTZ и День/Ночь на портале mydlink и в мобильных приложениях
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Сравнение Baby-камер D-Link
- Как включить воспроизведение колыбельной на камере DCS-850L?
- Как включить элементы управления ActiveX в Internet Explorer®?
- Как восстановить заводские настройки камеры DCS-850L?
- Как выполнить установку и настройку камеры DCS-850L?
- Какие системные требования необходимы для использования камеры DCS-850L?
- Как изменить пароль для камеры DCS-850L?
- Как использовать двустороннюю передачу звука?
- Как использовать функцию PTZ (поворот/наклон) на камере DCS-850L?
- Как настроить функцию обнаружения движения на камере DCS-850L, используя сервис mydlink?
- Как настроить функцию обнаружения звука на камере DCS-850L, используя сервис mydlink?
- Как настроить функцию определения температуры на камере DCS-850L, используя сервис mydlink?
- Как получить удаленный доступ к камере DCS-850L, используя портал mydlink?
- Как установить камеру на стену или потолок?
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Видеоняни D-Link в помощь супермаме!
- Обзор Baby-камер
