DCS-2103EOL EOS
1 Мп сетевая HD-камера со слотом для карты microSD
Где купить
Видеонаблюдение за домом и офисом
Видеокамера DCS-2103/2130 – универсальное и уникальное решение для дома и небольшого офиса. В отличие от стандартной web-камеры модель DCS-2103/2130 является готовым решением со встроенным процессором и web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивный web-интерфейс обеспечивают легкую интеграцию с Ethernet. DCS-2103/2130 также поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
Функции ePTZ
Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Легкая настройка и удобство использования
Сетевая камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами  Windows XP/Vista/7 автоматически распознавать камеру и добавлять ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Камера
Основные характеристики
• 1/4" мегапиксельный CMOS-сенсор прогрессивной развертки
• Минимальное освещение 1.0 lux
• 10-кратное цифровое увеличение
• Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,45 мм
• Диафрагма F2.0
• Угол обзора:
• По горизонтали: 57,8°
• По вертикали: 37,8°
• По диагонали: 66°
Функционал видео
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Окна для настройки обнаружения движения
• 3 приватные маски
• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 - 1280x800, 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду
• 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду
Поддержка аудио
G.726
Внешние интерфейсы
• 1 DI / 1 DO
• Слот для Micro SD-карты
• Встроенный микрофон
• Аудио-выход (3,5 мм)
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP /RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Системная интеграция
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон с поддержкой 3GPP
Системные требования для D-ViewCam™
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
• Протокол: TCP/IP
Функции ПО D-ViewCam™
• Управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Питание на входе
5 В постоянного тока 1.2 A, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
2 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40°C
Температура хранения
От -20 до 70°C
От 20% до 80% (без образования конденсата)
68 г
CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick
Размеры
DCS-2103  1 Мп сетевая HD-камера со слотом для карты microSD
DCS-2103A
Вид сзади
Тестовая версия FW 1.21.00 Загрузить
Список улучшений:
- Исправлена проблема с авторизацией StartTLS для некоторых SMTP серверов
- Исправлена NTP уязвимость
- Исправлена проблема получения снапшота без авторизации
- Добавлена возможность настройки приватных масок и обнаружения движения в браузерах, отличных от IE
Программное обеспечение FW 1.20 Загрузить
Добавленный функционал:
- Обновлен UPNP до версии 1.6.18.
Список улучшений:
- Удалена учетная запись "guest" в заводской конфигурации
- Включена авторизация для RTSP в заводской конфигурации
