	Видеонаблюдение за домом и офисом
	Видеокамера DCS-2103/2130 – универсальное и уникальное решение для дома и небольшого офиса. В отличие от стандартной web-камеры модель DCS-2103/2130 является готовым решением со встроенным процессором и web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивный web-интерфейс обеспечивают легкую интеграцию с Ethernet. DCS-2103/2130 также поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
	Функции ePTZ
	Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
	Легкая настройка и удобство использования
	Сетевая камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами  Windows XP/Vista/7 автоматически распознавать камеру и добавлять ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
	Камера
	Основные характеристики
	• 1/4" мегапиксельный CMOS-сенсор прогрессивной развертки
	• Минимальное освещение 1.0 lux
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,45 мм
	• Диафрагма F2.0
	• Угол обзора:
	• По горизонтали: 57,8°
	• По вертикали: 37,8°
	• По диагонали: 66°
	Функционал видео
	• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
	• Метки времени и вставка текста
	• Окна для настройки обнаружения движения
	• 3 приватные маски
	• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
	Сжатие видео
	• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 - 1280x800, 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду
	• 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду
	Поддержка аудио
	G.726
	Внешние интерфейсы
	• 1 DI / 1 DO
	• Слот для Micro SD-карты
	• Встроенный микрофон
	• Аудио-выход (3,5 мм)
	Сеть
	Сетевые протоколы
	IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP /RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	Системная интеграция
	Системные требования
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
	• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
	• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Настройка через Web-браузер
	• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
	Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
	Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон с поддержкой 3GPP
	Системные требования для D-ViewCam™
	• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
	• Протокол: TCP/IP
	Функции ПО D-ViewCam™
	• Управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
	• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
DCS-2103 1 Мп сетевая HD-камера со слотом для карты microSD
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
 - Типовые решения для квартиры
 - Типовые решения для офиса
 - Альтернативная система видеонаблюдения для малого офиса
 - Как выполнить настройку даты и времени на камере DCS-2103?
 - Как выполнить настройку микрофона и аудиовыхода на камере DCS-2103?
 - Как задать пароль администратора на камере DCS-2103?
 - Как изменить IP-адрес камеры DCS-2103?
 - Как найти IP-адрес камеры DCS-2103 и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
 - Как настроить запись видеоклипов или скриншотов по датчику движения с камеры DCS-2103?
 - Как настроить непрерывную запись видео на сетевое хранилище (samba сервер) или SD карту с камеры DCS-2103?
 - Как настроить обнаружение движения на камере DCS-2103?
 - Как обновить программное обеспечение на камере DCS-2103 вручную?
 - Как отформатировать карту microSD на камере DCS-2103?
