ANT24-1600NEOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
	Направленная пассивная антенна D-Link ANT24-1600N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. ANT24-1600N оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.
	Режим Точка-Точка
	ANT24-1600N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
	Устойчивость к погодным воздействиям
	Антенна ANT24-1600N  выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.
	Гибкость установки
	Для выполнения установки антенны ANT24-1600N в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
	Диапазон частот
	От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц
	Сопротивление
	50 Ом
	Коэффициент усиления
	17dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
	VSWR
	1.8 : 1 (максимум)
	Максимальное усиление
	16-17 dBi
	Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
	18°- 25°
	Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
	18°- 25°
	Поляризация
	Линейная, вертикальная/ горизонтальная
	Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
	-25dB (макс.)
	Кроссполяризационная изоляция
	16dB (минимум)
ANT24-1600N Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
