![](/up/prod/600/DGS-1008P_E1.jpg)
DGS-1008P
Неуправляемый
коммутатор с 8 портами
10/100/1000Base-T
(4 порта PoE 802.3af/at,
PoE-бюджет 80 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт (DGS-1008P/F) / 80 Вт (DGS-1008P/E), что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если подключаемое устройство не поддерживает PoE, используйте PoE-адаптер DPE-301GS, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1008P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
Аппаратная версия
• F1
• E1
Flash-память
• 2 КБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
• Power
• PoE (на порт PoE)
• PoE Max.
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• 11,9 Mpps
Буфер пакетов
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 80 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 150 x 98 x 28 мм
• 190 x 120 x 38 мм
• 0,383 кг
• 0,59 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 54 В постоянного тока 1,2 А
- Выход: 54 В постоянного тока 1,67 А
• 66,458 Вт (функция PoE включена)
• 4,258 Вт (функция PoE выключена)
• 91 Вт
• 1,037 Вт
• 1,6 Вт
Тепловыделение
• 66,415 Вт (226,75 БТЕ/час)
• 90,945 Вт (310,5 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 978 566
• 412 600
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1008P
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• 4 резиновые ножки
• Краткая инструкция по подключению
• Адаптер питания
• 4 резиновые ножки
Прочее
• BSMI
• LVD
EMI/EMC
• CE Class B
• BSMI
• FCC Class B
• RCM
• CE Class B
• BSMI
• FCC Class B
• RCM
• VCCI Class B
DGS-1008P/E1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x1000Base-T
(PoE-бюджет 80 Вт)
DGS-1008P/F1A
(PoE-бюджет 60 Вт)
