DGS-3630-28PCПоставляется в проекты
Аппаратное обеспечение | |
Процессор
• BCM56342 (1 ГГц)
Оперативная память
• 1 ГБ
Flash-память
• 1 ГБ
• 20 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP (порты 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE)
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Консольный порт Mini-USB
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band)
• Сигнальный порт с разъемом RJ-45
• Порт USB 2.0 тип A
• Power
• Console
• MGMT
• USB
• RPS
• PoE
• Fan Error
• Stack ID
Разъем питания
• Разъем для подключения резервного источника питания DPS-7001
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• Автоматическое определение MDI/MDIX
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 95,24 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 68K записей2
Размер таблицы маршрутизации IPv4
• 16K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv6
• 7K записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv4
• 32K записей2
Размер таблицы коммутации L3 IPv6
• 16K записей2
Буфер пакетов
• 4 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 КБ
Программное обеспечение Standard Image (SI)
Стекирование
• Физическое стекирование
- Полоса пропускания: до 80 Гбит/с
- До 9 устройств в стеке
- Кольцевая/линейная топология
• Виртуальное стекирование
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств в виртуальном стеке
- Полоса пропускания: до 20 Гбит/с
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: до 68K записей2
• Управление потоком
- 802.3x в режиме полного дуплекса
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Guard (Restriction)
- Loop Guard
• Link Aggregation
- 802.1AX
- 802.3ad
- Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) version 2
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка 4 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
- Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)3
VLAN
• 802.1Q
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов - Selective Q-in-Q
• VLAN на основе портов
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсетей
• Private VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4K VLAN-групп - Макс. VID: 4094
• ISM VLAN для IPv4/IPv6 (Multicast VLAN)
• Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• VLAN Trunking
• GVRP: до 4K динамических VLAN-групп
• Asymmetric VLAN
Многоадресная рассылка 2 уровня
• MLD Snooping
- MLD v1/v2
- Поддержка до 4K групп2
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
- Поддержка 64 статических многоадресных групп
- MLD Snooping Querier
- MLD Snooping на VLAN
- MLD Proxy Reporting
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3
- Поддержка до 8K групп2
- IGMP Snooping на VLAN
- IGMP Snooping Querier
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• PIM Snooping
Функции 3 уровня
• IPv4 ARP/IPv6 ND: поддержка до 32K/16K2
- 512 статических записей ARP
• Gratuitous ARP
• Интерфейс IP
- Поддержка 256 интерфейсов
• Интерфейс Loopback
• Proxy ARP
- Поддержка Local ARP Proxy
• Туннелирование IPv6
- Статическое
- ISATAP
- GRE
- 6to4
• VRRP v2/v3
• IP Helper
Маршрутизация 3 уровня
• Поддержка 16K аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6
- 1 запись на каждый маршрут IPv4
- 2 записи на каждый маршрут IPv6
• Поддержка до 32K аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv62
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей IPv4: 512
- Макс. кол-во записей IPv6: 256
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• PBR (Policy-based Route)
• Null Route
• Route Preference
• Route Redistribution
• Graceful Restart (GR) Helper
• BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
- Статическая маршрутизация IPv4/v6
- RIP
- VRRP
• RIP v1/v2/ng
Многоадресная рассылка 3 уровня
• Фильтрация IGMP/MLD
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority (SP)
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
• Контроль перегрузки
- Weighted Random Early Detection (WRED)
• 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) для порта 10GBase-X
- На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с)
- Метка приоритета 802.1p
- Метка предпочтения IP/DSCP
- QoS на основе времени
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- Внутреннего/внешнего VID
- MAC-адреса
- EtherType
- IP-адреса
- ToS
- IP Precedence
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Класса IPv6-трафика
- Метки потока IPv6
• Три цвета маркировки
- trTCM
- srTCM
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VID
- MAC-адреса
- Ether Type
- LLC
- VLAN
- IP-адреса
- ToS
- IP Precedence
- Маски DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- Метки потока IPv6
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих (аппаратных): 4К
- Исходящих (аппаратных): 1К
- Карта доступа VLAN: 3К
• ACL по расписанию
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
• Port Security
- Поддержка до 12К MAC-адресов на порт/VLAN/систему
• D-Link Safeguard Engine
• Функция DHCP Server Screening
• Dynamic ARP Inspection
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 Snooping
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
- Макс. количество записей: 64
• L3 Control Packet Filtering
• Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
- Поддержка SSH v2
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе порта/узла
- Назначение политики Identity-driven
- Назначение ACL
• Управление доступом на основе Web (WAC):
- Назначение ACL
- Поддержка HTTPS
• Compound Authentication
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
- Назначение ACL
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Уровень привилегий для доступа к управлению
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• RADIUS/TACACS+ Accounting
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• NTP v3/v4
• Precision Time Protocol (PTP)
• Web-интерфейс
- Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер для доступа IPv4/IPv6
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• TFTP-клиент для IPv4/IPv6
• FTP-клиент для IPv4/IPv6
• IPv4 SFTP-сервер
• RCP
• Системный журнал для сервера IPv4/IPv6
• SMTP
• RMON v1
- Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
• Журналирование вводимых команд
• LLDP/LLDP-MED
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• DHCP Client option 12
• DHCP Auto-configuration
• DHCP Auto-image
• DHCP Relay option 60/61/62/18/37/82/125
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP-сервер
- Поддержка назначения адреса IPv4/IPv6
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Поддержка нескольких версий ПО / Поддержка нескольких версий конфигураций
• DNS Relay для IPv4/IPv6
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping/Traceroute для IPv4/IPv6
• Microsoft® Network Load Balancing (NLB)
• Switch Resource Management (SRM)
• sFlow
• D-Link License Management System (DLMS)
• PD Alive
Функции Enhanced Image (EI)
VLAN
• Super VLAN
- OSPF
• BGP
- BGP v4/v4+
- 4bytes AS
- Text/MD5 для BGP v4
• VRF-Lite
- RIP v1/v2
- OSPF v2
- BGP v4
• OSPF v2/v3
- Макс. количество OSPF areas: 16
- Stub area
- NSSA area для OSPF v2
- Пассивный интерфейс
- Text/MD5 Authentication для OSPF v2
• IGMP v1/v2/v3
• MLD v1/v2
• IGMP/MLD Proxy
• DVMRP v3
• PIM-DM/SM/SSM/SDM
• SSM Mapping для IPv4/IPv6
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Функции MPLS Image (MI)
• IS-IS v4/v6
MPLS
• Label Distribution Protocol (LDP)
• PHP
• Virtual Private Wire Service (VPWS)
• Virtual Private LAN Service (VPLS)
• BGP/MPLS VPN
- Многопротокольные расширения для BGP4
- Virtual Routing Forwarding (VRF)
• LSP/VCCV/MPLS Ping/Traceroute
Стандарты
Стандарты MIB/IETF
• RFC 1065, RFC 1066, RFC 1155, RFC 1156, RFC 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIBII
• RFC 1493, RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574, RFC 2575, RFC 2576 SNMP MIB
• RFC 1442, RFC 1901, RFC 1902, RFC 1903, RFC 1904, RFC 1905, RFC 1906, RFC 1907, RFC 1908, RFC 2578, RFC 3418, RFC 3636 SNMPv2 MIB
• RFC 271, RFC 1757, RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, RFC 1643, RFC 1650, RF C2358, RFC 2665, RFC 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, RFC 4363 802.1p MIB
• Interface Group MIB
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• TFTP uploads and downloads (D-Link MIB)
• Trap MIB (D-Link MIB)
• RFC 4293 IPv6 MIB
• RFC 4293 ICMPv6 MIB
• Entity MIB
• RIPv2 MIB
• OSPF MIB
• IPv4 Multicast Routing MIB
• PIM MIB for IPv4
• IP Forwarding Table MIB
• RFC 4884 Extended ICMP to support Multi-Part Messages
• DDM MIB (D-Link MIB)
• Private MIB
• MIB for D-Link Zone Defense
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
• RFC 791 IP
• RFC 768 UDP
• RFC 793 TCP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, RFC 4443 ICMPv6
• RFC 826 ARP
• RFC 1338, RFC 1519 CIDR
• RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
• RFC 1321, RFC 2284, RFC 2865, RFC 2716, RFC 1759, RFC 3580, RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571 SNMP Framework
• RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC 2573 SNMP Applications
• RFC 2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 2462, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 over Ethernet and definition
• RFC 2767 Dual Stack Hosts using the ‘Bump-In-the-Stack’ Technology
• RFC 3513, RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, RFC 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 3484 Default Address Selection for Internet Protocol version 6
• PoE MIB
• RFC 3621 Power Ethernet MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (при использовании внешнего источника питания DPS-700 бюджет PoE составляет 740 Вт; макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 380 x 44 мм
• 5,88 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 469,3 Вт (функция PoE включена)
• 44,3 Вт (функция PoE выключена)
• 34,6 Вт
Тепловыделение
• 1 600,31 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 259 222,76
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 48,2 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 40,3 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 4 вентилятора4
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-3630-28PC
• Кабель питания
• Консольный кабель (с разъемами USB и mini-USB)
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-302S-LX
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Резервный источник питания
• DPS-700
Прочее
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
EMI/EMC
• CE
• FCC Class A
• C-Tick
• VCCI
• BSMI
• CCC
DGS-3630-28PC/A2ASI1
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО SI
Дополнительные лицензии обновления
DGS-3630-28PC-SM-LIC
Лицензия DGS-3630-28PC, обновление ПО Standard Image (SI) до MPLS Image (MI)
DGS-3630-28PC-EM-LIC
Лицензия DGS-3630-28PC, обновление ПО Enhanced Image (EI) до MPLS Image (MI)
DGS-3630-28PC-SE-LIC
Лицензия DGS-3630-28PC, обновление ПО Standard Image (SI) до Enhanced Image (EI)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 80м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км2
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км2
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
DPS-7003
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 589Вт
DV-700-N1000-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
DV-700-N500-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
DV-700-N250-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
DV-700-N100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
DV-700-N50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
DV-700-N25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
DV-700-P100-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P5-LIC
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
Замечания к выпуску
2.25.B030
1. Исправлена проблема работы DHCP Relay на Super VLAN
2. Исправлена проблема с доступом к утройству после отключения электроэнергии
2.25.B029
1. Исправлена проблема с отображением "show running interface"
2.25.B028
1. Исправлена проблема с работой PTP
2. Исправлена проблема с отображением маршрута по умолчанию
2.25.B027
1. Исправлена проблема с работой PIM-DM
2. Исправлена проблема с нестабильной работой устройства
3. Исправлена проблема с Exception mode
2.25.B026
1. Исправлена проблема с выгрузкой running config через SNMP
2. Исправлена проблема с работой Super VLAN
3. Исправлена проблема с работой DHCP Relay при отключении интерфейса VLAN
2.25.B025
1. исправлена проблема с работой LBD на port-channel
2.25.B024
1. Исправлена проблема с работой Flex Link
2. Исправлена проблема с удалением MAC после устаревания в MBA
2.25.B022
1. Исправлены некоторые проблемы с памятью
2.25.B021
1. Исправлена проблема с сохранением IP-адреса на интерфейсе mgmt0 у Backup Master Stack
2. Исправлена проблема с ошибочной информацией Q-in-Q при выгрузке log через TFTP
3. Исправлена проблема с интервалом CTP в режиме VLAN
4. Исправлена проблема работы команды "no storm uni"
5. Исправлена проблема с некорректной работой MBA
2.25.B020
1. Исправлена проблема с потерей пакетов
2.25.B019
1. Исправлены некоторые проблемы при восстановлении стека
2. Исправлена проблема с работой Trusted Host
2.24.B044
1. Исправлена проблема с работой Super VLAN
2.24.B043
2. Исправлена проблема с возникновением петли при использовании Flex Link, добавлении интерфейсов из новой VLAN в port-channel
2.24.B042
1. Исправлена проблема с работой OSPF при восстановлении стека
2. Исправлены некоторые проблемы при восстановлении стека
2.24.B041
2. Исправлены некоторые проблемы с работой FTP
2.24.B040
1. Исправлены некоторые проблемы в работе DHCP Snooping
2. Исправлена проблема при конфигурировании Super VLAN через SNMP
2.24.B039
1. Исправлены некоторые проблемы при работе MPLS
2.24.B038
1. Исправлена проблема при переадресации широковещательного трафика через MPLS
2.24.B037
1. Исправлена проблема с настройкой STP port fast через SNMP
2.24.B036
1. Исправлена проблема с работой Storm Control
2. Исправлена проблема с некорректной работой MBA
2.24.B034
1. Исправлена проблема с работой DHCP-сервера
2. Исправлена проблема с передачей питания PoE для PD при переходе в спящий режим.
3. Исправлена проблема с доступом на Web устройства при смене номера порта HTTP
2.24.B033
1. Исправлена проблема с AAA NAS-Port ID
2.24.B032
1. Исправлена проблема с сохранением конфига на USB-накопитель
2.24.B031
1. Исправлена проблема с работой DHCPv6-сервера
2.24.B030
1. Исправлена работа энергосбережения при включении link-detection mode
2.24.B029
2. Исправлена проблема с работой ERPS
3. Исправлена проблема с работой QoS
2.24.B028
1. Исправлена проблема с конфигурированием OSPF
2.24.B027
1. Исправлена проблема с работой VPLS BGP
2. Исправлена проблема с конфигурированием OSPF
3. Исправлена проблема с работой энергосбережения
4. Исправлена проблема с работой SMTP
2.24.B026
1. Исправлена проблема с работой стека
2. Исправлена проблема с работой Q-in-Q
2.24.B025
1. Исправлена проблема с работой RMON
2. Исправлена проблема с восстановлением DHCP-Snooping записей после перезагрузки
2.24.B024
1. Исправлена проблема с работой Voice VLAN
2.24.B023
1. Исправлена проблема с использованием VRF
2.24.B022
1. Исправлена проблема с миганием индикаторов
2. Исправлена проблема с отображением скорости портов на Web-странице PoE-моделей
3. Исправлена проблема с загрузкой FW из Flash
2.24.B020
1. Исправлены некоторые системные ошибки
2.24.B019
1. Исправлены некоторые проблемы при загрузке конфигурации
2. Исправлена проблема с работой PTP
2.24.B018
1. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU
2. Исправлены некоторые проблемы с загрузкой устройства
2.24.B017
1. Исправлена проблема с отсутствием статистики очередей для Slave устройств в стеке
2. Исправлена проблема с работой OSPFv6 в стеке
2.24.B016
1. Исправлена проблема с MTU
2. Исправлена проблема с работой SSL
2.24.B015
1. Исправлена проблема при отображении ARP Inspection log
2. Исправлены некоторые проблемы при конфигурировании SNMP Community
3. Исправлена проблема с отображением информации «sh tech» о Slave устройствах через telnet/ssh.
4. Исправлена проблема с jwac authentication method
5. Исправлена проблема с назначением New Root Bridge
2.24.B013
1. Исправлены некоторые проблемы с IPv6 SLAAC для маршрута по умолчанию
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с MPLS и default route
- Исправлена проблема при работе нескольких Telnet-сессий.
Новые возможности
- Добавлена поддержка RADIUS CoA RFC5176.
- HoL Prevention enable/disable
- Добавлена поддержка SNMP OID ifHighSpeed для LAG
- Добавлена поддержка команды do в режиме EXEC
- Добавлена запись при поднятии порта функционалом DULD auto-recovery.
- Добавлена совместимость с RFC1583.
- Добавлена поддержка RADIUS Filter Rule Attribute для динамических ACL RFC4849
- Добавлена поддержка значений "VE ID" до 200.
- Добавлена поддержка удаления pre-define Voice VLAN OUIs
- Добавлена поддержка SSH клиент
Замечания к выпуску
Новые возможности
Замечания к выпуску
Исправления
- Fixed issue with using MPLS pw-type raw mode
- Fixed issue while configuring RIP vs VRF
Замечания к выпуску
Исправления
- Максимальное количество excluded address range в настройказ DHCPv4 сервера было увеличено с 5 до 50
- Исправлена проблема с не отправкой SNMP трапов с context-map
- Исправлена проблема с сохранением настроек Flex-link
- Исправлена проблема с расчётом второго октета в групповом MAC адресе
- Исправлена проблема из-за которой пользователь имел доступ к WebUI после истечения таймаута сессии
- Исправлена проблема с производительностью при работе с ARP через port channel
- В сообщениях об ошибках исправлено NBF на Net Bios Filter
- Исправлена проблема с настройкой порта DDM через SNMP
- Исправлена проблема, из-за которой ifHCInOctets на port channel всегда возвращал 0
- Исправлена проблема со входом в режим PAUSE из-за того, что метки FEC привязвались к неправильным MAC адресам
- Исправлена проблема со сохранением настроек IP интерфейсов
- Исправлена проблема с медленной обработкой ARP пакетов, из-за которой могли разрываться L2TP сессии
- Исправлена проблема, из-за которой возникала высокая загрузка CPU при получении большого количества DHCP пакетов
- Исправлена проблема некорректного OIDа в трапе dnaSessionAccountingID
- Исправлена ошибка с символом перевода строки в сообщениях лога
- Исправлена проблема с возникновением предупреждающего сообщения при копировании sftp: running-config
Новые возможности
- Добавлена поддержка режима hybrid для OpenFlow
- В ND Inspection добавлены режимы Precise и Fuzzy
- Добавлена поддержка конфигурирования записей IPv6 Snooping
- Добавлено расширение в DHCPv6 Snooping для возможности контроля DHCPv6 renew/rebind пакетов
- Добавлена команда настройки загрузочной прошивки для всех юнитов стека
- Добавлено отображение информации обо всех юнитаз стека в выоде команды 'show tech-support'
- Добавлена поддержка передачи L2PT пакетов между NNI портами одного вилана
- Добавлена команда 'Do' в режиме EXEC
- Добавлена возможность конфигурации secondary ip интерфейса в WebUI
- Каталог PoE-коммутаторов
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания
- Начальная настройка коммутаторов серии DGS-3630
- Обновление программного обеспечения коммутаторов серии DGS-3630
- Стекирование коммутаторов D-Link DGS-3630
- Настройка агрегирования портов (802.3ad LACP) на коммутаторах серии DGS-3630
- Настройка VLAN на коммутаторах серии DGS-3630
- Функциональность L3 на коммутаторах серии D-Link DGS-3630
- Настройка DHCP-сервера и DHCP relay на коммутаторах D-Link серии DGS-3630
- Каталог коммутаторов
