DGS-1210-52MPP/MEПоставляется в проекты
Управляемый L2 коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (48 портов PoE 802.3af/at , PoE‑бюджет 740 Вт)
Где купитьОписание
Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-52MPP/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Power over Ethernet
48 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 740 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-52MPP/ME устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-52MPP/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-52MPP/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-52MPP/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-52MPP/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-52MPP/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Аппаратная версия
• B1, B3*
• 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Console
• Fan Error
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• Автоматическое согласование скорости
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 104 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 77,4 Mpps
Объем оперативной памяти
• 256 МБ DDR3
Буфер пакетов
• 3 МБ
Флэш-память
• 32 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• RSPAN
• Link aggregation
- 802.3ad
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
- Фильтрация/аутентификация IGMP
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
- Report Suppression
- IGMP Querier
• MLD Snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
- Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• VLAN на основе MAC-адресов
• Q-in-Q на основе портов
• Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• Private VLAN
• Voice VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- TOS
- Типа протокола
- TCP/UDP-порта
- Класса IPv6-трафика
- На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- TOS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
- ICMP
- Класса трафика IPv6
- На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе узлов
• Guest VLAN
• MAC-аутентификация на основе узлов
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Управление доступом на основе MAC-адресов
- Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2
• SSL v1/2/3
• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
- Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
- 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• 802.1ag CFM2
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted Host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
- DHCP relay agent/local relay
- DHCP relay option 12, 37, 38, 82
• PPPoE Circuit-ID insertion
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• Поддержка Real Time Clock (RTC)
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• PoE MIB
• DDP MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-48
Бюджет мощности PoE
• 740 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 431 x 44 мм
• 6,52 кг
Макс. потребляемая мощность
• 957,9 Вт (функция PoE включена)
• 56,8 Вт (функция PoE выключена)
• 100 В: 37,8 Вт
• 240 В: 35,9 Вт
Тепловыделение
• 3 268,46 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 265 457 (для DGS-1210-52MPP/ME/B1)
• 235 422 (для DGS-1210-52MPP/ME/B3)
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 55,2 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 49,3 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на всех Ethernet-портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 5 вентиляторов Smart
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-52MPP/ME
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• BSMI
• CCC
• CE
• LVD
• UL
• CB
*DGS-1210-52MPP/ME/B3 отличается от DGS-1210-52MPP/ME/B1 дизайном вентиляционных отверстий и параметром MTBF.
2Только для ревизии B
DGS-1210-52MPP/ME/B3A Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 740 Вт). От DGS-1210-52MPP/ME/B1 отличается параметром MTBF и дизайном корпуса
Дополнительное программное обеспечение | |
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
Внесенные изменения
Скачать
Замечания к выпуску от 06.08.2021
Программное обеспечение версии 6.14.B039 (для ревизии A)
Программное обеспечение версии 7.03.B039 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 7.03.B030
Исправления:
В039
Устранение проблем в работе LBD
Устранение проблем с зависанием управления
Устранение проблем с отображение FDB таблицы в веб-интерфейсе
В038
Устранение проблем с работой SFP-модулей
Устранение проблем с настройкой IP-интерфейсом
В037
Устранение проблем в работе функционала Time Profile
Устранение проблем dhcpv6 relay policy
Устранение проблем в работе LACP через SNMP
В036
Устранение проблемы с записями NTP в log
В035
Устранение проблем с работой DDM Status
Устранение проблемы с командой cli paging
Устранение проблемы с DHCP и ACL
В034
Устранение проблем с работой Voice Vlan с DHCP Relay
Устранение проблем с работой RADIUS
Устранение проблем с работой Option 82
Устранение проблем с работой ACL
Успранение проблемы в совместной работе PPPoE и LACP
B033
Устранение проблем с работой CPU ACL
Устранение проблем с работой DHCP Filter (DHCP Screening)
B032
Устранение проблем с работой Telnet
Устранение проблем с работой VLAN Trunk
Устранение проблем с dot1v
B031
Устранение проблем с работой LACP
Устранение проблем с работой IMPB
Устранение проблем с работой LLDP
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску от 30.11.2020
Исправления
- Исправлена проблема с удалением MAC адресов из FDB таблицы при удалении VLAN
- Исправлена утечка памяти в Web сервере при использовании https
- Исправлена работа ISM VLAN через LACP
- Исправлен формат поля dhcp relay circuit_id vendor8
- Исправлена проблема с работой опции replace_cvid в ISM Vlan
- Исправлена проблема с traffic control
- Исправлена проблема с медленной загрузкой обновления прошивки при включенном механизме safeguard engine
- Исправлена проблема с пропаданием доступа по SSH
- Исправлены проблемы, возникающие в telnet сессиях при одновременном доступе с нескольких устройств.
- Исправлена проблема с фильтрацией многоадресного IPv6 трафика, идущего через LACP каналы.
- Исправлена проблема с IMPB
- Исправлена проблема с обработкой EAPOL пакетов
- Исправлена проблема с 802.1x
- Исправлена проблема с Selective QinQ и некоторыми другими функциями при включенном QinQ
- Исправлена проблема с загрузкой CPU пр большой количестве DHCPv6 трафика
- В BPDU filter добавлена возможность блокировать протоколы PVST, PVST+, Rapid PVST+
- Исправлена проблема с одновременной работой mac_based_access_control и dhcp_relay
- Исправлена проблема с сохранением настроек bpdu filter
- Исправлена проблема с работой ERPS
- Исправлена проблема со счётчиком oversize при включении jumbo frame
- Исправлена проблема из-за которой ip интерфейс продолжал отвечать на запросы после его отключения.
- Исправлена проблема с конфигурацией PoE на портах
Новые возможности
- Добавлена возможность создавать IP интерфейсы без IPv4 адреса.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
- В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
- Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
- Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
- Исправлены проблемы с IMPB
Новые возможности
- Добавлены команды отладки radius
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
- Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
- Исправлена проблема с сохранением настроек port security
- Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
- Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
- Исправлена проблема с ERPS при использовании нескольких колец
- Исправлена проблема с одновременной работой ERPS и LACP
- Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
- Исправлена проблема с LBD через WebUI
- Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
- Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
- Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
- Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
- Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
- Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
- Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
- Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
- Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
- Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
- Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
- Исправлена проблема одновременной работы dhcp_local_relay и vlan_translation
- Максимальная длина локальной учётной записи увеличена до 32-х символов
- Исправлена проблема планировщика заданий, из-за которой устройство могло зависать
- Исправлена проблема с настройкой "acceptable_frame Tagged_Only"
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые многоадресные пакеты могли дублироваться
- Исправлена проблема с управлением коммутатором через LACP канал
Новые возможности
- Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
- Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
- Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
- Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
- Добавлена поддержка RMONv2
- Добавлена возможность настройки поведения Dying gasp. "config snmp dyinggasp_traps < warm_reboot | cold_reboot | both >"
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена работа cable diag.
- Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
- Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
- Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
- Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
- Исправлены случайные ребуты, возникающие при конфигурировании RSPAN.
- Исправлена проблема с переаутентификацией пользователей при использовании MAC based acess control.
- Исправлена проблема с настройкой gvrp
acceptable_frame. - Исправлена проблема с прохождением пакетов через vlan_trunk.
- Исправлена проблема с add_inner_tag в QinQ.
- Исправлена проблема с pppoe circuit_id insertion.
- Исправлена проблема с очерёдностью обработки IGMP пакетов ACL правилами.
Новые возможности
- Добавлена возможность снимать по snmp различные типы ошибок на портах. OID companyErrPort.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
- Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
- Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
- Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
- Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
- Логирование теперь включено по-умолчанию.
- Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
- Исправлена проблема с traffic control.
- Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
- Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
- Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с mac_based_access_control.
- Исправлена проблема со статической маршрутизацией.
- Исправлена проблема с vlan_translation.
Новые возможности
- Добавлены счётчики в правила ACL.
- Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
- Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
- Добавлено попортное ограничение полосы служебного трафика для защиты CPU.
- Изменена команда "clean cfm" на "clear cfm".
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
- Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
- Исправлена проблема с логированием событий storm control.
- Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
Новые возможности
- Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
- Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
- Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
- Исправлена проблема с IMPB.
- Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
- Исправлена проблема с рассыпанием IPTV при включенной опции data_driven_learning.
- Исправлена проблема с командой loopdetect mode careful.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с Dying gasp.
- Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
- Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
- Исправлена проблема с Port security.
- Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
- Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
- Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
- Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
- Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
- Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
- Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
- Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
- Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
- Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
- Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
- Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
- Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
- Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
- Изменена команда создания snmp community.
- Изменены команды включения модулей логирования.
Внесенные изменения
Исправления
Новые возможности
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с отображением таймаута igmp querier.
- Исправлена проблема с сохранением MAC адресов клиентов dhcp snooping в fdb таблице.
- Исправлена проблема, возникавшая при одновременном включении mstp и traffic control.
- Исправлена проблема с медленным откликом при открытии WebUI по IPv6.
- Исправлена проблема с созданием snmp community.
- Исправлена проблема с сохранением виланов в настройках dhcp relay.
- Исправлена проблема с reset config.
- Исправлена проблема, которая могла в некоторых случаях приводить к зависанию устройства.
- Исправлена проблема с отображением версии прошивки по SNMP через SysFirmwareInformation.
- Исправлена проблема, приводившая к передаче некоторых пакетов через STP Alternate port.
- Исправлена проблема с отображеним статистики в show packet ports.
- Испрвлена проблема с dhcpv6 relay.
- Исправлена проблема с clipaging при обновлении прошивки.
- Исправлена проблема в dhcp local relay.
- Исправлена проблема с rspan.
- Исправлена проблема с лишним igmp leave при отписке пользователя от группы.
- Исправлена проблема с отображением адреса igmp querier.
- Исправлена проблема с восстановлением настроек виланов при обновлении с прошивки 7.01b049 и более ранних.
Новые возможности
- Добавлено заполнение поля remote address и пакетах TACACS+.
- Изменено поведение "config mgmt_pkt_priority". Теперь эта настройка затрагивает DHCP пакеты при включенном dhcp/local relay.
- Добавлена попортная настройка dhcpv6_relay.
- Добавлено отображение MAC адреса в port secutity violation trap.
- Добавлен трап на получение пакета EthernetOAM Dying gasp.
- Добавлена настройка ограничения traffic control отдельно для каждого класса трафика.
- Добавлено отображения статуса ip интерфейсов в вывод команды 'show ipif'.
- Изменён синтаксис команды download firmware... Убран ключ firmware_id и добавлен ключ bootup. Загрузка новой прошивки осуществляется в неиспользуемый образ.
- Добавлены команды 'config filter icmpv6_ns_na' и 'config filter icmpv6_ra_all_node' для фильтрации служебного ipv6 трафика.
- Каталог PoE-коммутаторов
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
