Аппаратная версия
C1
Размер
Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 24 порта 10/100BASE-TX PoE
• 2 порта 10/100/1000BASE-T
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps
• Размер таблицы MAC-адресов: 16K
• SDRAM для CPU: 128 Мб DDR2
• Буфер пакетов: 1,5 Мб
• Flash-память: 32 Мб
• Jumbo-фрейм: 12 Кб
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Программное обеспечение
Стекирование
• Виртуальное стекирование D-Link Single IP Management
• Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции 2 уровня
• Таблица МАС-адресов: 16К
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
• Размер Jumbo-фреймов до 12К байт
• Spanning Tree протоколы
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root Restriction
• Loopback Detection
• Агрегирование каналов
- Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
- Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
- Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
- L2 Protocol Tunneling (L2PT)
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 snooping, IGMP v3 awareness
- Поддержка 1024 групп
- IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста
- Report Suppression
• MLD Snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
- Поддержка 1 K групп
- MLD Snooping на основе хоста
- Fast Leave
• IGMP Authentication
• IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN
• 802.1Q VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• VLAN на основе MAC-адресов
• GVRP
• 802.1v VLAN на основе протокола
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
Функции 3 уровня
Качество обслуживания (QoS)
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с шагом до 8 Кбит/с)
• 8 очередей на порт
• DSCP
• 802.1p
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
• Три цвета маркировки
- trTCM
- srTCM
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очереди приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Содержимого пакета, определяемого пользователем
- Установка тегов приоритетов 802.1p
- Добавление тега TOS/DSCP
- Статистика потока
• До 1024 правил доступа
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- Ether type
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• CPU interface filtering
• SSH v1, v2
• SSL v1, v2, v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- Проверка пакетов ARP
- Проверка пакетов IP
- DHCP Snooping
• D-Link Safeguard Engine
• Защита от несанкционированных DHCP серверов
• Фильтрация DHCP клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Предотвращение атак BPDU
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• Предотвращение атак DoS
• L3 Control Packet Filtering
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе хоста
• Динамическое назначение политик: VLAN, ACL или QoS
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Управление доступом на основе Web (WAC)1
• Microsoft® NAP(IPv4/v61)
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Гостевой VLAN
• RADIUS Accounting
• RADIUS (IPv4/v61)
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Управление с доверенных хостов (Trusted Host)
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
Технология Green
• D-Link Green 3.0: функция энергосбережения
- Выключение индикаторов1
- Выключение питания портов1
- Спящий режим1
• Энергосбережение за счет PoE на основе времени (в случае модели с поддержкой PoE)
• Web-интерфейс (поддержка IPv4)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4)
• TFTP-клиент (IPv4)
• FTP-клиент (IPv4)
• Zmodem
• Журналирование вводимых команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• 802.1AB
• LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay (Поддержка IPv4)
• DHCP Option 12
• DHCP Relay Option 60
• DHCP Relay Option 61
• DHCP Relay Option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Flash File System
• SNTP
• Мониторинг CPU
• Мониторинг памяти
• Команды отладки
• Шифрование пароля
• Восстановление пароля
• Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)
• Ping (поддержка IPv4/v61)
• Traceroute
• Multiple IP Interface
MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493, 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC 271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
• RFC 3289 DIFFSERV MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 4022 MIB для TCP
• RFC 4113 MIB для UDP
• RFC 3298 MIB для Diffserv
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• Резервное копирование и восстановление настроек
• Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
• Trap MIB
Стандарт IETF®
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
• RFC 793 TCP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC 826 ARP
IPv6
• RFC 1981 Path MTU Discovery
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
• IPv6 Ready Logo Phase 2
