DES-1024REOL EOS
Неуправляемый 10/100Мбит/с стоечный коммутатор
| Рекомендованная замена - DES-1024C |
Коммутатор для рабочих групп
Устройство DES-1024R это неуправляемый стоечный 10/100Mbps коммутатор, спроектированный для увеличения производительности рабочей группы, обеспечивающий высший уровень гибкости. Мощный и простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям подключаться к сети на скоростях 10Mbps или 100Mbps с различной полосой пропускания, уменьшает время задержки и удовлетворяет самым высоким требованиям по скорости передачи данных.
24 порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
Коммутатор оснащен 24 10/100Mbps портами, предоставляя пользователям гибкое подключение к сетям Ethernet и Fast Ethernet и интеграцию между ними. Все порты имеют функцию автоопределения скорости подключения(100BASE-TX или 10BASE-T), также как и выбор полного или полудуплексного режимов.
Контроль потока для защиты данных
В режиме полного дуплекса 200Mbps коммутатор осуществляет контроль потока данных для предотвращения потерь информации во время передачи пакетов по сети. Когда к коммутатору подключен адаптер с функцией контроля потока (сервер), он посылает сигналы о состоянии своего буфера (переполнение во время использования).
Простое расширение
Порт MDI uplink поддерживает соединения 10/100Mbps, позволяя легко увеличить количество портов рабочей группы. 2 коммутатора могут соединяться между собой через этот порт для увеличения плотности портов на устройстве. Работая на скорости 200Mbps в режиме полного дуплекса, этот порт обеспечивает достаточную полосу пропускания между коммутаторами.
Включай и работай
Оснащенный 24 портами "plug-and-play", коммутатор представляет собой идеальный выбор для рабочих групп, цель которых увеличить производительность в сетях клиент-сервер. Все порты могут соединяться с серверами в режиме полного дуплекса, а с концентраторами - в полудуплексе.
Высокие скорости для пользователей
Обладая низкой стоимостью в расчете на порт, коммутатор может также использоваться для подключения рабочих станций. При этом для каждого пользователя выделяется необходимая полоса пропускания.
Простое расширение
Включай и работай
- 24 порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
- MDI порт для простоты расширения
- Все порты поддерживают полный/полудуплекс
- Динамически распределяемый по портам буфер памяти
- Автозапоминание конфигурации сети
- Протокол IEEE 802.3x контроля потока для предотвращения потери данных
- Тип коммутации "store-and-forward"
- Автокоррекция полярности витой пары
- Стоечное исполнение
- Технические
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
Протокол
- CSMA/CD
Скорость передачи данных
- Ethernet
- 10Mbps - полудуплекс
- 20Mbps - полный дуплекс
- Fast Ethernet
- 100Mbps - полудуплекс
- 200Mbps - полный дуплекс
- звезда
Тип кабеля
- 10BASE-T
- неэкранированная витая пара категории 3 (2 пары) до 100 метров
- неэкранированная витая пара категории 5 (4 пары) до 100 метров
- экранированная витая пара EIA/TIA-568 150Ом до 100 метров
- 100BASE-TX
Порт расширения
- 1 соединитель RJ-45 MDI (совмещен с 1 портом)
Коррекция полярности витой пары
- автоматическая
Световые индикаторы
- на устройство
- питание
- коллизия
- на порт
- скорость 10Mbps или 100Mbps
- соединение/активность
- store-and-forward
Таблица адресов
- 1К на устройство
Запоминание таблицы адресов
- автоматическое
Размер буфера
- 3 Mb на устройство
Классы безопасности
- FCC Class A
- CE Mark
- C-Tick Class A
- VCCI Class A
- BSMI Class A
- UL (UL1950)
- CUL
DES-1024R 24-портовый 10/100 Мбит/с стоечный коммутатор
