DGS-1250-52X/RUNaujiena
Управляемый L3 коммутатор c 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase X SFP+
Aprašymas
Управляемый L3 коммутатор DGS-1250-52X/RU, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI).
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1250-52X/RU поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из медных портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Кроме того, DGS-1250-52X/RU поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя.
Voice VLAN
Коммутатор DGS-1250-52X/RU поддерживает функцию Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту голосового трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Сетевая безопасность
Функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-/IP-адресов.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1250-52X/RU соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.
Удобное управление
Коммутатор DGS-1250-52X/RU поддерживает управление через web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI) и SNMP.
Bendros charakteristikos
Процессор
• 1 ГГц
Оперативная память
• 256 MБ
Flash-память
• 64 МБ
• 48 портов 10/100/1000BASE-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Console
• Fan Error
Кнопки
• Кнопка Reset для перезагрузки устройства
Разъем питания
Установка
• На стол
• В 19-дюймовую стойку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель)
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 176 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 32K записей
Статические MAC-адреса
• 256 записей
Макс. скорость перенаправления 64‑байтных пакетов
• 130,95 Mpps
Буфер пакетов
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Link Aggregation по стандарту 802.3ad
• LLDP
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D Spanning Tree (STP)
  - 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
  - 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)
  - BPDU Filtering на порт
  - BPDU Protection
  - Root Guard (Restriction)
  - Фильтрация TCN-уведомлений
• Loopback Detection (LBD)
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) v1/v2
• L2PT (L2 Protocol Tunneling)
• Зеркалирование портов (SPAN/RSPAN)
  - One-to-One
  - Many-to-One
  - Поддержка 4 групп зеркалирования
• Управление потоком
  - 802.3x
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - Поддержка 256 групп
  - Поддержка до 64 статических многоадресных групп
  - IGMP Snooping на VLAN
  - IGMP Snooping Querier
  - IGMP Snooping Fast Leave
  - IGMP AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
  - Ограничение многоадресной IP-рассылки (IGMP filtering)
  - Report suppression
  - Mrouter-порты
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN (макс. 4094 статические VLAN-группы)
• 802.1v protocol VLAN
• MAC-based VLAN
• ISM VLAN (Multicast VLAN)
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Voice VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе портов
  - Selective Q-in-Q
DHCP
• DHCP-сервер
• DHCP Relay
  - DHCP Relay, опция 82
  - DHCP Relay User-defined для опции 82
  - DHCP Local Relay
• DHCP-клиент
Качество обслуживания (QoS)
• На основе 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  - WRR
  - WFQ
  - Strict Priority
  - На основе порта (входящий/исходящий трафик)
• QoS на основе
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - DSCP
  - MAC-адреса
  - EtherType
  - IP-адреса
  - Типа протокола
  - ToS
  - Номера порта TCP/UDP
  - VLAN ID
  - Packet Content (PCF)
  - Расписания
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
  - Поддержка 16 интерфейсов
• ARP
  - Макс. 256 записей ARP
  - 128 статических записей ARP
• IPv6 ND: статические и динамические записи
• Статическая маршрутизация
  - Поддержка 128 статических маршрутов IPv4
  - Поддержка 64 статических маршрутов IPv6
• RIPv1/v2
• OSFPv2
• Макс. количество списков доступа: 128
• Привязка правила к 1 порту
• Привязка 2 списков к 1 порту
• ACL на основе MAC-адреса
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN
  - MAC-адреса
  - EtherType
• ACL на основе IPv4-адреса
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
• ACL на основе IPv6-адреса
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Класса IPv6-трафика
• ACL на основе User Defined Packet Content
• Сегментация трафика
• SSH
  - Поддержка SSH v2
  - Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSL
  - Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
• Предотвращение атак DoS
• Предотвращение атак BPDU
• Port Security
  - До 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• CPU Interface Filtering
• PPPoE Circuit ID Insertion
• DHCP Relay Option 82
• Проверка ARP-пакетов (ARP-валидация)
  - Макс. количество записей: 64
• Проверка IPv4-пакетов
  - Макс. количество записей: 127
• Проверка IPv6-пакетов
  - Макс. количество записей: 63
• Возможность разграничения доступа к коммутатору на основе MAC-/IP-адресов
AAA
• Аутентификация/авторизация на основе локальной базы/группы серверов RADIUS/ группы серверов TACACS+
• Учет на основе группы серверов RADIUS/группы серверов TACACS+
• Поддержка IPv6-адреса RADIUS/сервера TACACS+
OAM
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового мониторинга (DDM) для SFP-портов
• Web-интерфейс на русском и английском языках
  - Поддержка SSL (HTTPS)
• Интерфейс командной строки CLI (Telnet/SSH/Console)
• Telnet-сервер для IPv4/IPv6
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• FTP-клиент
• TFTP-клиент
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP-уведомления (traps)
• Обновление ПО
• Поддержка двух версий ПО
• Скачивание/загрузка файла конфигурации
• Поддержка двух версий конфигураций
• Автоматическая загрузка файла конфигурации/файла обновления ПО с сервера (Auto Provision)
  - Поддержка авторизации на HTTP- и FTP-серверах
• BootP/DHCP-клиент
• Настройка времени
  - SNTP
  - Вручную
• Системный журнал
  - Журналирование событий
  - Журналирование вводимых команд
  - Передача журнала на удаленный сервер
• Утилиты ping и traceroute для IPv4/IPv6
• Расписание для автоматической перезагрузки
• Настраиваемые уровни привилегий для пользователей и отдельных команд
• Шифрование паролей
• Trusted Host
Стандарты MIB
• RFC1213 MIBII
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578
• Interface Group MIB
• Private MIB
Стандарты RFC
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC2573 SNMP Applications
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,01 кг
Макс. потребляемая мощность
• 51 Вт/100 В
• 51,2 Вт/240 В
• 23 Вт/100 В
• 23,5 Вт/240 В
Тепловыделение
• 173,91 БТЕ/час (100 В)
• 174,592 БТЕ/час (240 В)
MTBF (часы)
• 589 984,72
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 50,7 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 39 дБ
Система вентиляции
• 1 вентилятор
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1250-52X/RU
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Sertifikatai
Informacija užsakymui
DGS-1250-52X/RU/A1A
Управляемый L3 коммутатор, 48x1000Base-T, 4х10GBase-X SFP+, RU ПО
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB100QXS-4XS
Paveikslas
DGS-1250-52X/RU/A1
Vaizdas iš priekio
Vaizdas iš dešinės
Vaizdas iš galo
Parsisiuntimui
Taip pat žiūrėkite
