Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DPR-1040 |
Беспроводный принт-сервер DP-G310 оборудован высокоскоростным портом USB 2.0 для подключения USB-принтера. Оснащенное интерфейсом 10/100BASE-TX Fast Ethernet и высокоскоростным интерфейсом беспроводных сетей 802.11g, это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать USB-принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-G310 придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Гибкая установка
DP-G310 идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети.
Беспроводный и Ethernet интерфейсы
Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводный интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость соединения до 54 Мбит/с. Это позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-G310.
Обеспечение безопасности в беспроводной сети
DP-G310 обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей, используя протокол шифрования данных 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Поддержка удаленной печати
DP-G310 поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), благодаря которому можно указать для принт-сервера IP-адрес и предоставить удаленным пользователям возможность выводить на печать файлы с удаленных рабочих мест.
Простота настройки и управления доступом
Установка и настройка принт-сервера может быть выполнена с любой рабочей станции с установленным Web-браузером. Помимо этого, программа настройки под Windows позволит сетевым администраторам осуществлять управление доступом пользователей. Управление доступом к сетевому принтеру может быть выполнено путем создания списка МАС-адресов компьютеров пользователей, которым разрешено печатать файлы. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии (MIB-II) позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP.
Сипаттамалары
Порт принтера
- Высокоскоростной порт USB 2.0
Интерфейсы LAN - Беспроводный интерфейс 802.11g
- Порт 10/100BASE-TX
Сетевые протоколы - Протоколы транспортного уровня: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
- Протоколы TCP/IP: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP
- IPP (internet Printing Protocol)
Управление и диагностика - Стандарт: SNMP
- MIB: MIB-II (RFC 1213)
- Mac OS RendezVous
Назначение IP-адреса - Ручное
- Автоматически через DHCP, BOOTP или RARP-сервер
Возврат к установкам по умолчанию - Кнопка Reset
Индикаторы - Power
- Ethernet (Link/Act)
- WLAN
- USB
Встроенный беспроводный интерфейс
Стандарты беспроводных сетей - 802.11g
- 802.11b
Скорости передачи данных* - 802.11g: до 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с)
- 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Технология модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Полоса частот - 2.4 ~ 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - Каналы от 1 до 13
Схемы модуляции - DQPSK, DBPSK, CCK и OFDM
Антенна - Внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Мощность передатчика - 16 dBm (типичная)
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(типичная @ PER < 8% размер пакета 1024 @ 25oC +/- 5oC): - 11 Мбит/с (CCK): -82 dBm
- 5.5 Мбит/с (CCK): -86 dBm
- 2 Мбит/с (QPSK): -90 dBm
- 1 Мбит/с (BPSK): -90 dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(типичная @ PER < 8% размер пакета 1024 @ 25oC +/- 5oC): - 54 Мбит/с (OFDM): -66 dBm
- 48 Мбит/с (OFDM): -64 dBm
- 36 Мбит/с (OFDM): -70 dBm
- 24 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
- 18 Мбит/с (OFDM): -80 dBm
- 12 Мбит/с (OFDM): -84 dBm
- 9 Мбит/с (OFDM): -86 dBm
- 6 Мбит/с (OFDM): -88 dBm
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Безопасность - Шифрование 64/128-бит WEP (выбираемое пользователем)
Поддерживаемые ОС - Windows 98, ME, 2000, XP
- MacOS EtherTalk
- Unix
- NetWare 5.0 или выше (Native NDS)
- lpd
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
802.11g беспроводный однопортовый USB принт-сервер
DP-G310 1 порт принтера USB 2.0, 1 порт 10/100BASE-TX
