DMC-300MEOL EOS
Медиаконвертер из 100BASE-TX в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, MT-RJ)
Сипаттамасы
Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 2 км. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом. В медиаконвертере DMC-300M используется оптический разъем MT-RJ.
Сипаттамалары
Функции медиаконвертера
• Преобразование среды передачи данных между 10BASE-T/100BASE-TX и 100BASE-FX
• Оптический порт для MT-RJ или SC-коннектора
• Автоопределение скорости и автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Переключатель для фиксированной настройки режима полного или полудуплекса
• Режим передачи Store-and-forward
• Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
• Передача на полной скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
• Горячая замена при установке в шасси
• Power, 100 Мбит/с (для порта на витой паре)
• Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)
• LINK/ACT (для порта на витой паре)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMC-300M Медиаконвертер из 100BASE-TX в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, MT-RJ)
