Сипаттамасы
| Рекомендованная замена -
DSL-2540U/BRU/С3B |
Доступное высокоскоростное соединение для дома и небольшого офиса
Маршрутизатор ADSL2+ DSL-2540U/BRU/CB – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2/2+ со скоростью нисходящего потока до 24Мбит/с, средствам QoS, расширенным функциям межсетевого экрана и встроенному 4-портовому коммутатору, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Расширенные функции межсетевого экрана для обеспечения безопасной работы в Интернет
Функции безопасности позволяют предотвратить неавторизованный доступ злоумышленников к домашней и офисной сети через Интернет. DSL-2540U/BRU/CB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника.
Функционал QoS для обеспечения хорошего качества передачи
Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и давая возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и on-line игры в Интернет.
Сипаттамалары
1 порт ADSL с разъемом RJ-11
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты ADSL
ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex B
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex B
Устройство совместимо только с линиями Annex B
Скорости передачи данных ADSL
G.dmt: 8Мбит/с нисходящего потока, 832Кбит/с восходящего потока.
G.lite: 1.5Мбит/с нисходящего потока, 512Кбит/с восходящего потока.
ADSL2: 12Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
ADSL2+: 24Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
Протоколы АТМ/РРР
Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
Мультиплексирование на основе LLC и виртуального канала (VC-based multiplexing)
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
Формат ячейки ATM ITU-T Rec.I.361
PPP over Ethernet (PPPoE)
PPP over ATM
PPP Link Control Protocol (LCP)
Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
Протокол аутентификации PPP (PAP)
PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
Microsoft PPP CHAP
Сетевые протоколы
Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
Internet Control Message Protocol (ICMP)
Network Address Translation (NAT), статическая IP-маршрутизация
NAT ALG (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): DHCP-сервер/клиент/relay
SNTP, DNS Relay, DDNS Proxy и IGMP Proxy
Межсетевой экран / Безопасность доступа
Фильтрация MAC-адресов
Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Предотвращение атак DoS
Система обнаружения вторжений и регистрация событий
Аутентификация пользователей PAP
Аутентификация пользователей CHAP
VPN
Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Настройка/ Управление
Удобный в использовании Мастер установки
Web-интерфейс управления
3 уровня учетных записей пользователя для локального / удаленного управления
Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
TFTP-сервер/клиент
Предотвращение неавторизованного обновления программного обеспечения через интерфейс пользователя, TFTP, TR-069
Осуществление настройки через Telnet/SSH (опционально)
Локальный доступ через консоль (опционально)
Auto Fallback
Автоматическое обнаружение VPI/VCI
Выбор вручную ADSL/ADSL2/ ADSL2+
Сохранение и восстановление конфигурации
Диагностика
Log & Trace
MIB-I, MIB-II опционально
TR-069 (ACS опционально)
QOS
Приоритезация/классификация трафика
Приоритезация на основе портов
8 очередей приоритетов 802.1p/q
DiffServ-Codepoint IPQoS (ToS)
Приоритет приложений на основе портов
Определяемые пользователем приоритеты (TCP/UDP/ICMP)
4 очереди приоритетов на PVC
Формирование трафика
Управление полосой пропускания (64K, 128K, 256K, 512K)
PVC/VLAN
IGMP Snooping
Вход: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
Выход: 12В постоянного тока 0,7А
Кнопка сброса к заводским настройкам
Размеры устройства
172 х 133 х 33 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
От 5% до 95% без конденсата
FCC Part 15 Class В
CE
CSA International: CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1
CE LVD EN60950-1
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2540U/BRU Маршрутизатор ADSL2+ (ANNEX B) со встроенным 4-х портовым коммутатором
