DSL-2540U/BRU/CBEOL EOS
Маршрутизатор ADSL2+ (ANNEX B) со встроенным 4-х портовым коммутатором
Рекомендованная замена - DSL-2540U/BRU/С3B
Доступное высокоскоростное соединение для дома и небольшого офиса
Маршрутизатор ADSL2+ DSL-2540U/BRU/CB – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2/2+ со скоростью нисходящего потока до 24Мбит/с, средствам QoS, расширенным функциям межсетевого экрана и встроенному 4-портовому коммутатору, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Расширенные функции межсетевого экрана для обеспечения безопасной работы в Интернет
Функции безопасности позволяют предотвратить неавторизованный доступ злоумышленников к домашней и офисной сети через Интернет. DSL-2540U/BRU/CB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника.
Функционал QoS для обеспечения хорошего качества передачи
Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и давая возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и on-line игры в Интернет.
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex B
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex B
    Устройство совместимо только с линиями Annex B
    Скорости передачи данных ADSL
  • G.dmt: 8Мбит/с нисходящего потока, 832Кбит/с восходящего потока.
  • G.lite: 1.5Мбит/с нисходящего потока, 512Кбит/с восходящего потока.
  • ADSL2: 12Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
  • ADSL2+: 24Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
    Протоколы АТМ/РРР
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Мультиплексирование на основе LLC и виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • Формат ячейки ATM ITU-T Rec.I.361
  • PPP over Ethernet (PPPoE)
  • PPP over ATM
  • PPP Link Control Protocol (LCP)
  • Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  • Протокол аутентификации PPP (PAP)
  • PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft PPP CHAP
    Сетевые протоколы
  • Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
  • Internet Control Message Protocol (ICMP)
  • Network Address Translation (NAT), статическая IP-маршрутизация
  • NAT ALG (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры.
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): DHCP-сервер/клиент/relay
  • SNTP, DNS Relay, DDNS Proxy и IGMP Proxy
    Межсетевой экран / Безопасность доступа
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий
  • Аутентификация пользователей PAP
  • Аутентификация пользователей CHAP
    VPN
    Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    Настройка/ Управление
  • Удобный в использовании Мастер установки
  • Web-интерфейс управления
  • 3 уровня учетных записей пользователя для локального / удаленного управления
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
  • TFTP-сервер/клиент
  • Предотвращение неавторизованного обновления программного обеспечения через интерфейс пользователя, TFTP, TR-069
  • Осуществление настройки через Telnet/SSH (опционально)
  • Локальный доступ через консоль (опционально)
  • Auto Fallback
  • Автоматическое обнаружение VPI/VCI
  • Выбор вручную ADSL/ADSL2/ ADSL2+
  • Сохранение и восстановление конфигурации
  • Диагностика
  • Log & Trace
  • MIB-I, MIB-II опционально
  • TR-069 (ACS опционально)
    QOS
  • Приоритезация/классификация трафика
  • Приоритезация на основе портов
  • 8 очередей приоритетов 802.1p/q
  • DiffServ-Codepoint IPQoS (ToS)
  • Приоритет приложений на основе портов
  • Определяемые пользователем приоритеты (TCP/UDP/ICMP)
  • 4 очереди приоритетов на PVC
  • Формирование трафика
  • Управление полосой пропускания (64K, 128K, 256K, 512K)
  • PVC/VLAN
  • IGMP Snooping
  • Вход: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
  • Выход: 12В постоянного тока 0,7А
  • Кнопка сброса к заводским настройкам
    Размеры устройства
    172 х 133 х 33 мм
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 70˚ C
    От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Part 15 Class В
  • CE
  • CSA International: CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1
  • CE LVD EN60950-1
  • Сертификаты
    DSL-2540U/BRU  Маршрутизатор ADSL2+ (ANNEX B) со встроенным 4-х портовым коммутатором
    DSL-2540U/BRU/CB
    Вид сзади
    Документация и ПО
