DP-G321EOL EOS
многопортовый беспроводной 802.11g принт-сервер
Сипаттамасы
Беспроводной многопортовый принт-сервер DP-G321 имеет 2 высокоскоростных порта USB 2.0 для подключения 2 USB-принтеров и 1 параллельный порт для подключения стандартного принтера с параллельным портом. Оснащенное интерфейсом 10/100BASE-TX Ethernet и высокоскоростным интерфейсом беспроводных сетей 802.11g, это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-G321 придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Множество портов экономит средства
Благодаря тому, что на одном устройстве имеется 3 порта для подключения принтеров, нет необходимости приобретать и устанавливать отдельный принт-сервер для каждого принтера. Данный многопортовый принт-сервер лишь немного дороже однопортового принт-сервера. Если все принтеры расположены недалеко друг от друга, имеет смысл приобрести 1 единственный принт-сервер вместо 3.
Одновременная печать на всех принтерах
Оснащенный мощным процессором, большим количеством памяти и высокоскоростными принтерными портами, данный принт-сервер делает процесс печати по сети очень быстрым. Все подключенные к устройству принтеры могут одновременно обрабатывать задания на печать, обеспечивая многопортовый принт-сервер производительностью, сравнимой с производительностью 3 отдельных принт-серверов.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводной интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость передачи данных до 54Мбит/с. Это позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-G321.
Обеспечение безопасности в беспроводной сети
DP-G321 обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей беспроводной сети, используя протокол шифрования данных 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Поддержка удаленной печати
DP-G321 поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), поэтому можно назначить IP-адрес принт-серверу, что позволит удаленным пользователям отправлять файлы на принтеры для печати из любой точки сети.
Гибкая установка и управление доступом
Настройку принт-сервера можно произвести с любой рабочей станции с помощью Web-браузера. Кроме того, программа администрирования под Windows позволяет настраивать принт-сервер и управлять доступом к нему. Доступ к сетевому принтеру можно ограничить, создав список MAC-адресов компьютеров пользователей, которым разрешена печать. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии (MIB-II) позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP.
Сипаттамалары
Порты для подключения принтеров
  • Два высокоскоростных порта USB 2.0
  • Один параллельный порт DB-36 Centronics «папа»
  • Поддержка двустороннего взаимодействия
    Интерфейсы LAN
  • Беспроводные сети 802.11g
  • Порт 10/100BASE-TX
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP
  • NetBEUI
  • AppleTalk
  • LPR
  • SMB (over IP)
  • IPP (Internet Printing Protocol)
    Управление и диагностика
  • Стандарт: SNMP
  • MIB: MIB-II (RFC 1213)
  • Mac OS RendezVous
  • Программа администрирования под Windows с графическим интерфейсом и Web-интерфейс управления
    Назначение IP-адреса
  • Вручную
  • Автоматически через DHCP, BOOTP или RARP-сервер
  • Power
  • Ethernet (Link/Act)
  • WLAN
  • USB
  • LPT
    Стандарты беспроводных сетей
  • 802.11g
  • 802.11b
    Скорость беспроводного соединения*
  • 802.11g: до 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с)
  • 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
    Технология модуляции
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Полоса частот
  • 2.4 ~ 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
  • Каналы от 1 до 11 (FCC)
  • Каналы от 1 до 13 (ETSI)
    Схемы модуляции
  • DQPSK, DBPSK, CCK и OFDM
    Антенна
  • Внешняя съемная (разъем reverse SMA) дипольная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
    Мощность передатчика
  • 16 dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная @ PER < 8% размер пакета 1024 @ 25C +/- 5C):
  • 11 Мбит/с (CCK): -82 dBm
  • 5.5 Мбит/с (CCK): -86 dBm
  • 2 Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1 Мбит/с (BPSK): -90 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
  • 54 Мбит/с (OFDM): -66 dBm
  • 48 Мбит/с (OFDM): -64 dBm
  • 36 Мбит/с (OFDM): -70 dBm
  • 24 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 18 Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12 Мбит/с (OFDM): -84 dBm
  • 9 Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 6 Мбит/с (OFDM): -88 dBm
    Радиус действия**
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • Шифрование 64/128-бит WEP (выбираемое пользователем)
  • Сертификаттар
    Тапсырысқа арналған ақпарат
    802.11g беспроводной многопортовый принт-сервер
    DP-G321 С 2 принтерными портами USB 2.0, 1 параллельным принтерным портом, портом 10/100BASE-TX
    Кескіндері
    DP-G321
    Жүктеулер
    Сонымен қатар қараңыз
