Сипаттамасы
Рекомендованная замена - ANT24-1202 |
Пассивная антенна ANT24-1500 имеет коэффициент усиления 15 dBi и предоставляет возможность существенно расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети, работающей в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
С помощью кабеля-переходника SMA, входящего в комплект, антенну можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. В комплект поставки антенны также входит крепеж (на мачту) и комплект для заземления.
Вертикальная ДНА
Сипаттамалары
Внешнее исполнение
- 15 dBi
VSWR - 1,5 max
Поляризация - Вертикальная
HPBW - по горизонтали 360o
- по вертикали 8o
Мощность, подводимая ко входу антенны 50 Вт (cw)
Сопротивление - 50 Ом
Разъем - N –тип («мама»)
Кабель переходник - N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)* - До 2,5км/1км
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)* - До 3,5км/1,5км
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
Усиление
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT24-1500 - Всенаправленная пассивная антенна 15dBi для диапазона 2,4 ГГц
