ANT24-1201EOL
Внешняя направленная антенна, 12 dBi
Сипаттамасы
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi ANT24-1201 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.
Антенна ANT24-1201 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-1201, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 12 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-1201 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
1Не входит в комплект поставки.
Сипаттамалары
Основные характеристики
Разъем
• N Plug
Диапазон частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления
• 12 dBi
VSWR
• 1.5 : 1 Max
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 70° ± 5°
HPBW по вертикали
• 55° ± 5°
Сопротивление
• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
Размеры (Д x Ш x В)
• 370 x 97 x 45 мм
• 0,4 кг
Предельно допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-1201
• Комплект для монтажа
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT24-1201/B1A
Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DWM-321D
• DWM-321
• DWM-312W
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2695
• DWL-8720AP
• DWL-6720AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-582
• DWA-X582
• DWA-548
• DWA-185
• DWA-172
• DWA-137
Удлинители
• ANT24-CB03N
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабель-переходник
• ANT24-CB01N
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP
Кескіндері
ANT24-1201/B
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
