DAP-1320EOL EOS
Беспроводной повторитель N300
Сипаттамасы
Беспроводной повторитель DAP-1320 представляет собой портативное устройство, увеличивающее зону действия существующей сети. Устройство можно разместить в любой точке Вашего дома. Компактный, умещающийся на ладони DAP-1320 обладает высокой мощностью и поддерживает скорость беспроводного соединение до 300 Мбит/с.
Простая настройка и использование
Существует несколько простых способов настройки беспроводного повторителя DAP-1320. Можно использовать приложение QRS Mobile, поддерживаемое мобильными устройствами на платформе iOS или Android. Также можно выполнить настройку одним нажатием кнопки WPS на повторителе DAP-1320 и на маршрутизаторе или точке доступа, зону покрытия которой необходимо увеличить. Кроме того, можно просто включить DAP-1320 в электрическую розетку, подключиться к устройству по беспроводной сети с компьютера или мобильного устройства и выполнить шаги Мастера по установке.
Компактный и удобный для установки дизайн
Компактный размер позволяет установить повторитель дома или в небольшом офисе, устройство не занимает много места и готово к работе сразу после подключения. Беспроводной повторитель подключается непосредственно к электрической розетке, поэтому нет необходимости использовать дополнительные кабели и громоздкие блоки питания. Благодаря аккуратному и компактному дизайну DAP-1320 идеально впишется в любой интерьер.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
• 802.11 n/g/b
• Кнопка WPS
• Кнопка Reset
Схема MIMO
2x2
Status/WPS
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n*:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20МГц | 40МГц | 20МГц | 40МГц | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65,0 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130,0 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6-36 Мбит/с
19 dBm при 48 Мбит/с
18 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
HT20:
20 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
19 dBm при MCS5 и MCS13
18 dBm при MCS6-MCS7 и MCS14-MCS15
HT40:
19 dBm при MCS0-MCS5 и MCS8-MCS13
18 dBm при MCS6 и MCS14
17 dBm при MCS7 и MCS15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-87 dBm при 1 Мбит/с
-87 dBm при 2 Мбит/с
-85 dBm при 5,5 Мбит/с
-82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
20 МГц
-82 dBm при MCS-0/8
-79 dBm при MCS-1/9
-77 dBm при MCS-2/10
-74 dBm при MCS-3/11
-70 dBm при MCS-4/12
-66 dBm при MCS-5/13
-65 dBm при MCS-6/14
-64 dBm при MCS-7/15
40 МГц
-79 dBm при MCS-0/8
-76 dBm при MCS-1/9
-74 dBm при MCS-2/10
-67 dBm при MCS-4/12
-63 dBm при MCS-5/13
-62 dBm при MCS-6/14
-61 dBm при MCS-7/15
Частотный диапазон
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Антенны
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 0 dBi
Исполнение штекера
Зависит от региона
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
• WPS (PBC)
Расширенные функции
Поддержка приложения QRS (iOS, Android)
Web-интерфейс
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1320 Беспроводной повторитель N300
