DAP-1320EOL EOS
Беспроводной повторитель N300
	Беспроводной повторитель DAP-1320 представляет собой портативное устройство, увеличивающее зону действия существующей сети. Устройство можно разместить в любой точке Вашего дома.  Компактный, умещающийся на ладони DAP-1320 обладает высокой мощностью и поддерживает скорость беспроводного соединение до 300 Мбит/с.
	Простая настройка и использование
	Существует несколько простых способов настройки беспроводного повторителя DAP-1320. Можно использовать приложение QRS Mobile, поддерживаемое мобильными устройствами на платформе iOS или Android. Также можно выполнить настройку одним нажатием кнопки WPS на повторителе DAP-1320 и на маршрутизаторе или точке доступа, зону покрытия которой необходимо увеличить. Кроме того, можно просто включить DAP-1320 в электрическую розетку, подключиться к устройству по беспроводной сети с компьютера или мобильного устройства и выполнить шаги Мастера по установке.
	Компактный и удобный для установки дизайн
	Компактный размер позволяет установить повторитель дома или в небольшом офисе, устройство не занимает много места и готово к работе сразу после подключения. Беспроводной повторитель подключается непосредственно к электрической розетке, поэтому нет необходимости использовать дополнительные кабели и громоздкие блоки питания. Благодаря аккуратному и компактному дизайну DAP-1320 идеально впишется в любой интерьер.
	Интерфейсы устройства
	• 802.11 n/g/b
	• Кнопка WPS
	• Кнопка Reset
Схема MIMO
2x2
	Status/WPS
	Стандарты
	IEEE 802.11b/g/n
	Скорость передачи данных
	• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с
	• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	• IEEE 802.11n*:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20МГц | 40МГц | 20МГц | 40МГц | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65,0 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130,0 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
	Единица измерения: Мбит/с
	Выходная мощность передатчика
	• IEEE 802.11b:
	  20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  20 dBm при 6-36 Мбит/с
	  19 dBm при 48 Мбит/с
	  18 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
	  HT20:
	  20 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
	  19 dBm при MCS5 и MCS13
	  18 dBm при MCS6-MCS7 и MCS14-MCS15
	  HT40:
	  19 dBm при MCS0-MCS5 и MCS8-MCS13
	  18 dBm при MCS6 и MCS14
	  17 dBm при MCS7 и MCS15
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11b:
	  -87 dBm при 1 Мбит/с
	  -87 dBm при 2 Мбит/с
	  -85 dBm при 5,5 Мбит/с
	  -82 dBm при 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  -82 dBm при 6 Мбит/с
	  -81 dBm при 9 Мбит/с
	  -79 dBm при 12 Мбит/с
	  -77 dBm при 18 Мбит/с
	  -74 dBm при 24 Мбит/с
	  -70 dBm при 36 Мбит/с
	  -66 dBm при 48 Мбит/с
	  -65 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
	  20 МГц
	  -82 dBm при MCS-0/8
	  -79 dBm при MCS-1/9
	  -77 dBm при MCS-2/10
	  -74 dBm при MCS-3/11
	  -70 dBm при MCS-4/12
	  -66 dBm при MCS-5/13
	  -65 dBm при MCS-6/14
	  -64 dBm при MCS-7/15
	  40 МГц
	  -79 dBm при MCS-0/8
	  -76 dBm при MCS-1/9
	  -74 dBm при MCS-2/10
	  -67 dBm при MCS-4/12
	  -63 dBm при MCS-5/13
	  -62 dBm при MCS-6/14
	  -61 dBm при MCS-7/15
	Частотный диапазон
	От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
	Антенны
		Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 0 dBi
	Исполнение штекера
	Зависит от региона
	• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
	• 64/128-битное WEP-шифрование данных
	• WPS (PBC)
	Расширенные функции
	Поддержка приложения QRS (iOS, Android)
	Web-интерфейс
DAP-1320 Беспроводной повторитель N300
