DAP-1420EOL EOS
Сипаттамасы
Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 используется для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом в современных высокоскоростных мультимедийных сетях. Для передачи медиаконтента используется диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания». Высокоэффективные встроенные антенны обеспечивают качественный прием и передачу беспроводного сигнала на большие расстояния в многоуровневых помещениях с большим количеством одновременно работающих мультимедийных устройств.
Трансляция медиаконтента в HD-качестве без «рассыпания» картинки
DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц и передает мультимедийный контент HD-качества без «рассыпания» картинки и ее «подтормаживания». Технология QoS с интеллектуальным механизмом планирования передачи пакетов обеспечивает одновременную передачу нескольких мультимедийных потоков без взаимных помех.
Уверенное покрытие Wi-Fi во всем доме
Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1420 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP-1420 предусмотрена возможность автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа.
Рекомендуемые схемы использования
Медиамост + добавление диапазона 5 ГГц
Данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Режим Точка доступа
В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.
Режим Клиент
В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.
Сипаттамалары
• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
• Порт LAN 10/100Base-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
• LAN
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
• Кнопка выключения/включения питания
• Переключатель режимов (AP/Client)
Антенна
• 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Стандарты
• IEEE 802.11a/n
Диапазон частот
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц1
Поддерживаемые каналы
• 36-64 (для региона Россия, RU)2
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected setup (WPS)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц
• IEEE 802.11a (5,15 ~ 5,35 ГГц):
16 dBm ± 1,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11a (5,725 ~ 5,825 ГГц):
17 dBm ± 1,5 dBm при 6 Мбит/с
16 dBm ± 1,5 dBm при 9~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
HT-20 (5,15 ~ 5,35 ГГц):
13 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS15
HT-20 (5,725 ~ 5,825 ГГц):
17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5
16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14
14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15
HT-40 (5,15 ~ 5,35 ГГц)::
16 dBm ± 1,5 dBm при MCS0
14 dBm ± 1,5 dBm при MCS1-MCS7
13 dBm ± 1,5 dBm при MCS8-MCS15
HT-40 (5,725 ~ 5,825 ГГц):
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-69 dBm ± 2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
5 ГГц/HT-20:
-65 dBm ± 2 dBm при MCS15
5 ГГц/HT-40:
-63 dBm ± 2 dBm при MCS15
Функциональные возможности
Режимы работы
• Точка доступа
• Клиент
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Системные требования
Минимальные системные требования
• Компьютер:
- Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше
- Сетевой адаптер
• Подключение к сети Интернет
Размеры (Д x Ш x В)
• 119,8 x 31,3 x 167,8 мм
• 119,8 x 31,3 x 185 мм (с подставкой)
• Адаптер питания
- Выход: 12 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 80 °C
• Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
Прочее
• FCC Class B
• UL
• CE
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1420/B1A
Беспроводная точка доступа/медиамост N300, 5ГГц, 100Base-TX
DAP-1420/RU/B1A
