DAP-1155EOL EOS
Беспроводная точка доступа/мост Wireless 150, до 150Мбит/с
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Создание беспроводной сети
Беспроводная точка доступа/мост DAP-1155 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Благодаря поддержке технологии Wireless N 150 DAP-1155 обеспечивает более высокую скорость по сравнению с Wireless G¹, это позволяет без задержек просматривать видео в режиме онлайн, слушать музыку и передавать фотографии.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1155 может работать в режиме точки доступа для подключения беспроводных устройств, или работать в режиме моста для подключения к Интернет Ethernet-устройств, таких как игровая консоль Xbox 360®. Режим мост (bridge) - работает аналогично режиму "беспроводной клиент", но позволяет обеспечить одновременный доступ в сеть для нескольких устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля (в отличие от режима "беспроводной клиент").
Расширенная безопасность беспроводной сети
Используйте кнопку Wi-Fi Protected Setup ™ (WPS) для легкой и быстрой настройки беспроводной сети. DAP-1155 поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств.
Увеличенная производительность и высокая скорость
DAP-1155 является идеальным решением для создания беспроводной офисной или домашней сети или для подключения Ethernet-устройств к существующей беспроводной сети. Технология Wireless N 150 предоставляет высокую скорость беспроводного сигнала для обеспечения более быстрого соединения, обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети для вашего дома, а также улучшает сигнал на больших расстояниях.
Сипаттамалары
Минимальные системные требования
• Кабельный или DSL-модем и подписка на предоставление Интернет-услуг от провайдера
• Компьютер с поддержкой:
 - Windows XP SP3/Vista/7
 - Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше
• Точка доступа/мост Wireless N 150 (DAP-1155)
• Ethernet-кабель – CAT 5
• Адаптер питания
• Руководство по быстрой установке
• CD-диск с Руководством пользователя
Интерфейсы устройства
• 802.11g/b/n (2,4 ГГц) беспроводная LAN
• 2 порта LAN 10/100 Мбит/с
Тип антенны
1 внешняя антенна
Режимы работы устройства
• Точка доступа (AP)
• Мост (bridge)*
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• WPS™ (PIN/PBC)
Скорость беспроводного соединения1
IEEE 802.11b:
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
20 МГц 40 МГц
20 МГц
40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65,0 135
7 65 135 72,2 150
Выходная мощность передатчика*
IEEE 802.11b:
17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
15 dBm при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
IEEE 802.11n для 2,4 ГГц:
HT20
13 dBm при MCS0/8
13 dBm при MCS1/9
13 dBm при MCS2/10
13 dBm при MCS3/11
13 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
13 dBm при MCS7/15
HT40
13 dBm при MCS0/8
13 dBm при MCS1/9
13dBm при MCS2/10
13dBm при MCS3/11
13dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
13 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b:
–90 dBm при 1 Мбит/с
–88 dBm при 2 Мбит/с
–87 dBm при 5,5 Мбит/с
–83 dBm при 11 Мбит/с
IEEE 802.11g:
–88 dBm при 6 Мбит/с
–86 dBm при 9 Мбит/с
–85 dBm при 12 Мбит/с
–83 dBm при 18 Мбит/с
–79 dBm при 24 Мбит/с
–77 dBm при 36 Мбит/с
–72 dBm при 48 Мбит/с
–71 dBm при 54 Мбит/с
HT-20
–87 dBm при MCS0/8
–83 dBm при MCS1/9
–81 dBm при MCS2/10
–78 dBm при MCS3/11
–75 dBm при MCS4/12
–70 dBm при MCS5/13
–69 dBm при MCS6/14
–68 dBm при MCS7/15
HT-40
–84 dBm при MCS0/8
–81 dBm при MCS1/9
–78 dBm при MCS2/10
–75 dBm при MCS3/11
–72 dBm при MCS4/12
–67 dBm при MCS5/13
–66 dBm при MCS6/14
–64 dBm при MCS7/15
Управление устройством
Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java
• Power
• Wireless
• WPS
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1155  Беспроводная точка доступа/мост Wireless 150, до 150Мбит/с
Кескіндері
DAP-1155/B1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
