Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DAP-2310/A1A |
Преимущества DAP-1522
Точка доступа DAP-1522 входит в популярную линейку продуктов D-Link Xtreme N. Поддерживая работу в двух диапазонах частот, DAP-1522 совместима с беспроводными устройствами 802.11a/g/n. Точка доступа DAP-1522 поддерживает WEP-шифрование данных 64/128 бит и функции безопасности WPA и WPA2 и может быть легко настроена через Web-интерфейс настройки. DAP-1522 дает возможность пользователям настроить беспроводное соединение, позволяющее обрабатывать сразу несколько видео-потоков высокого разрешения (HD).
Поддержка HD
Использование DAP-1522 совместно с маршрутизатором позволяет передавать мультимедийный поток высокого разрешения (HD) по беспроводному соединению. DAP-1522 поддерживает одновременное подключение до 4 Ethernet-устройств, таких как игровые консоли, цифровые видеомагнитофоны (DVR) и медиаадаптеры (DMA). Подключение DAP-1522 к маршрутизатору позволяет обеспечить поддержку двух диапазонов в локальной сети.
Технология DUO
Поддержка технологии DUO была добавлена в часть устройств линейки Xtreme N. Благодаря этой технологии, DAP-1522 поддерживает передачу сигналов в двух диапазонах частот (2,4 ГГц или 5 ГГц) по беспроводному соединению. Это позволяет использовать для проверки электронной почты и работы в Интернет устройства стандарта 802.11g и 802.11n. При этом, диапазон 5 ГГц может использоваться для передачи фильмов и другого медиа-контента в формате HD. В результате HD-сигналы передаются в отдельном диапазоне частот, что позволяет избежать интерференции.
Сипаттамалары
- Стандарты
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.3
- Интерфейсы устройства
- Кнопка сброса к заводским установкам
- 4 LAN- портa Gigabit Ethernet
- Внутренняя антенна
- Кнопка WPS(Wi-Fi Protected Setup™)
- 3-х режимный переключатель: АР, Bridge и Auto
- Диапазон частот
- От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
- От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
- От 5,47 ГГц до 5,85 ГГц
- Рабочие каналы
- 802.11 b/g: 13 каналов
- 802.11a: 19 непересекающихся каналов
- Радио и схемы модуляции
- DBPSK
- QPSK
- 16QAM
- 64QAM с OFDM
- DQPSK
- DBPSK
- DSSS
- CCK
- Рабочие режимы
- АР
- Bridge
- Auto
Тип антенны
2 внутренние антенны PIFA
- Выходная мощность передатчика
- 802.11а: 17 dBm (типичная)
- 802.11b: 20 dBm (типичная)
- 802.11g: 19 dBm (типичная)
- 802.11n: 17 dBm (типичная)
Чувствительность приемника
802.11а (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -88dBm, 9Мбит/с: -87 dBm
- 12Мбит/с: -86dBm, 18Мбит/с: -84 dBm
- 24Мбит/с: -82dBm, 36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -72dBm, 54Мбит/с: -71 dBm
802.11b (при PER<8%):
- 1Мбит/с: -90dBm, 2Мбит/с: -90dBm
- 5,5Мбит/с: -88dBm, 11Мбит/с: -85 dBm
802.11g (при PER<10%):
- 6Мбит/с: -90dBm, 9Мбит/с: -88 dBm
- 12Мбит/с: -85dBm, 18Мбит/с: -83 dBm
- 24Мбит/с: -80dBm, 36Мбит/с: -78 dBm
- 48Мбит/с: -74dBm, 54Мбит/с: -73 dBm
802.11n (5ГГц) (при PER<10%):
HT20
- 87 dBm MCS0 85 dBm MCS1
- 82 dBm MCS2 78 dBm MCS3
- 76 dBm MCS4 72 dBm MCS5
- 70 dBm MCS6 69 dBm MCS7
HT40
- 84 dBm MCS0 81 dBm MCS1
- 79 dBm MCS2 75 dBm MCS3
- 73 dBm MCS4 68 dBm MCS5
- 66 dBm MCS6 65 dBm MCS7
802.11n (2,4ГГц) (при PER<10%):
HT20
HT40
- 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA™-PSK, WPA2™-PSK)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Управление устройством
- Internet Explorer v.6 или выше
- Mozilla Firefox v.1.5 или выше
- Другой браузер с поддержкой Java
- Power
- Status: АР
- Status: Bridge
- LAN
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1522 Точка доступа серии Xtreme N™ DUO™
