DCS-3716EOL EOS
Сетевая 3 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE  и ночной съемки
Сипаттамасы
	Видеонаблюдение высокого разрешения
	Высокопроизводительная  3-х мегапиксельная видеокамера DCS-3716 для ведения дневного/ночного наблюдения оснащена 1/2,8-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с фокусным расстоянием 3,1-8мм и автоматической диафрагмой. Камера DCS-3716 обеспечивает захват видео, при слабом освещении, а также при засветке объектов сзади. Помимо этого, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. DCS-3716 оснащена слотом для SD-карты. Интерфейс Power over Ethernet (PoE), позволяет размещать камеру в различных местах.
	Передача нескольких видео-потоков
	Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3716 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций,  которые требуют высокой детализации изображения. Сжатие данных H.264 и MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является  полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера  может предоставлять доступ к видео по требованию.
	Широкие возможности подключения
	DCS-3716 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
	Технология WDR
	Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3716 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3716 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3716 является идеальным решением для систем безопасности.
Сипаттамалары
	Камера
	• 1/2,8-дюймовый 3 мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования
	• Минимальное освещение: 0.5 lux (Цветной); 0.05 lux (Черно-белый)
	• Встроенный инфракрасный фильтр
	• WDR SN ratio: 100 dB
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Объектив с переменным фокусным расстоянием: от 3,1 до 8 мм
	• Диафрагма F1.2
	• Угол обзора:
	  По горизонтали: от 38,7° до 95,9°
	  По вертикали: от 29,1° до 71°
	  По диагонали: от 48,3° до 123,1°
	Функционал видео
	• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
	• Метки времени и вставка текста
	• Окна для настройки обнаружения движения
	• 3 приватные маски
	• Настраиваемый баланс белого, скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
	Сжатие видео
	• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
		• 16:9 - 1920x1080, 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144
		• 4:3 – 2048 x 1536,1600 x 1200,1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144
		• 3 М (2048x1536) – до 15 кадров в секунду,  при других разрешениях – до 30 кадров в секунду
	Поддержка аудио
	G.726
	Внешние интерфейсы
	• Порт Ethernet 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af)
• 2 DI/1 DO
• 2 DI/1 DO
	• 12 В постоянного тока, 200 mA
	• RS-485
	• Слот для SD-карты
	• Аудио вход/выход
	• Видео-выход
	Сетевые протоколы
	IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	Системные требования
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
	• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
	• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Настройка через Web-браузер
	• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
	Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
	Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон 3GPP
	Системные требования для D-ViewCam™
	• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
	• Протокол: TCP/IP
	Функции ПО D-ViewCam™
	• Управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
	• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-3716 Сетевая 3 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
	Дополнительное оборудование
	DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
		DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
