DAP-X2850Новинка
Двухдиапазонная Wi-Fi 6 точка доступа AX3600 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect и 8 внутренними антеннами
Сипаттамасы
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа DAP-X2850 с поддержкой MU-MIMO и PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: два диапазона частот, высокая скорость передачи данных, различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д. DAP-X2850 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения устройство легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
DAP-X2850 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 1147 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ax1. Точка доступа DAP-X2850 поддерживает стандарт 802.11ax1, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Многофункциональность
DAP-X2850 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ax) или 5 ГГц (802.11a, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax). DAP-X2850 можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований. Точка доступа DAP-X2850 поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания
С целью защиты беспроводной сети DAP-X2850 поддерживает технологии шифрования WPA, WPA2 (802.11i) и WPA3, а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-X2850 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-X2850 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
DAP-X2850 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS with AP, беспроводной клиент (Wireless Client). В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-X2850 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n/ac/ax устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-X2850 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-X2850 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-X2850, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Кроме того, DAP-X2850 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-X2850 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-X2850 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
Сипаттамалары
• 802.11b/g/n/ax (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц)
• Порт LAN 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE (802.3at)
• Порт LAN 10/100/1000Base-T
• Питание/Состояние
  - Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
  - Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
  - Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 4 внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,5 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 4 внутренние антенны с коэффициентом усиления 5,5 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 4x4, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• На стену
• На потолок
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac: 6,5 – 1733 Мбит/с
• 802.11ax: до 2402 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   17,5 dBm при 6 Мбит/с
   17,5 dBm при 9 Мбит/с
   17,5 dBm при 12 Мбит/с
   17 dBm при 18 Мбит/с
   16 dBm при 24 Мбит/с
   15,5 dBm при 36 Мбит/с
   15 dBm при 48 Мбит/с
   14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   20 dBm при 6 Мбит/с
   20 dBm при 9 Мбит/с
   20 dBm при 12 Мбит/с
   20 dBm при 18 Мбит/с
   18 dBm при 24 Мбит/с
   18 dBm при 36 Мбит/с
   17 dBm при 48 Мбит/с
   16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
19,5 dBm при MCS0
19,5 dBm при MCS1
19 dBm при MCS2
19 dBm при MCS3
18 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
19,5 dBm при MCS0
19,5 dBm при MCS1
19 dBm при MCS2
19 dBm при MCS3
18 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
VHT40
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
12,5 dBm при MCS9
VHT80
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
12,5 dBm при MCS9
• IEEE 802.11ax:
VHT20
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
12,5 dBm при MCS9
11 dBm при MCS10
11 dBm при MCS11
VHT40
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
12,5 dBm при MCS9
11 dBm при MCS10
11 dBm при MCS11
VHT80
17,5 dBm при MCS0
17,5 dBm при MCS1
17,5 dBm при MCS2
17 dBm при MCS3
15,5 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
13,5 dBm при MCS7
12,5 dBm при MCS8
12,5 dBm при MCS9
11 dBm при MCS10
11 dBm при MCS11
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -87 dBm при 6 Мбит/с
   -86 dBm при 9 Мбит/с
   -85 dBm при 12 Мбит/с
   -83 dBm при 18 Мбит/с
   -79 dBm при 24 Мбит/с
   -75 dBm при 36 Мбит/с
   -72 dBm при 48 Мбит/с
   -71 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -92 dBm при 2 Мбит/с
   -87 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   -90 dBm при 6 Мбит/с
   -89 dBm при 9 Мбит/с
   -88 dBm при 12 Мбит/с
   -86 dBm при 18 Мбит/с
   -83 dBm при 24 Мбит/с
   -80 dBm при 36 Мбит/с
   -75 dBm при 48 Мбит/с
   -74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-91 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-82 dBm при MCS3
-79 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-71 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-83 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-71 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
-87 dBm при MCS0
-84 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-68 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-85 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-80 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
-89 dBm при MCS0
-86 dBm при MCS1
-83 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-73 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
-64 dBm при MCS8
VHT40:
-86 dBm при MCS0
-84 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-68 dBm при MCS7
-62 dBm при MCS8
-60 dBm при MCS9
VHT80:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-63 dBm при MCS7
-58 dBm при MCS8
-56 dBm при MCS9
• IEEE 802.11ax:
-89 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-83 dBm при MCS3
-79 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-73 dBm при MCS6
-72 dBm при MCS7
-67 dBm при MCS8
-66 dBm при MCS9
-60 dBm при MCS10
-58 dBm при MCS11
VHT40:
-87 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-83 dBm при MCS2
-80 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-71 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
-65 dBm при MCS8
-63 dBm при MCS9
-58 dBm при MCS10
-56 dBm при MCS11
VHT80:
-83 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
-62 dBm при MCS8
-60 dBm при MCS9
-55 dBm при MCS10
-53 dBm при MCS11
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure Socket Layer (SSL)
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• SNMP v1/v2c/v3
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r
• Оптимизация полосы пропускания
• DHCP-сервер
• Wireless Multimedia (WMM)
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• 807,7 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 212,4 x 212,4 x 38,2 мм
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
  - Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 19,44 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-X2850
• Комплект для крепления на стене/потолке
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• RCM
• LVD
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 2402 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
2Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-X2850 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-X2850/A1A
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Кескіндері
DAP-X2850/A1
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
