DAP-X2850
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа DAP-X2850 с поддержкой MU-MIMO и PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: два диапазона частот, высокая скорость передачи данных, различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д. DAP-X2850 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения устройство легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
DAP-X2850 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 1147 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ax1. Точка доступа DAP-X2850 поддерживает стандарт 802.11ax1, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Многофункциональность
DAP-X2850 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ax) или 5 ГГц (802.11a, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax). DAP-X2850 можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований. Точка доступа DAP-X2850 поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания
С целью защиты беспроводной сети DAP-X2850 поддерживает технологии шифрования WPA, WPA2 (802.11i) и WPA3, а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-X2850 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-X2850 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
DAP-X2850 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS with AP, беспроводной клиент (Wireless Client). В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-X2850 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n/ac/ax устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-X2850 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-X2850 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-X2850, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Кроме того, DAP-X2850 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-X2850 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-X2850 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
• 802.11b/g/n/ax (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц)
• Порт LAN 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE (802.3at)
• Порт LAN 10/100/1000Base-T
• Питание/Состояние
- Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
- Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
- Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 4 внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,5 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 4 внутренние антенны с коэффициентом усиления 5,5 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 4x4, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• На стену
• На потолок
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac: 6,5 – 1733 Мбит/с
• 802.11ax: до 2402 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
17,5 dBm при 6 Мбит/с
17,5 dBm при 9 Мбит/с
17,5 dBm при 12 Мбит/с
17 dBm при 18 Мбит/с
16 dBm при 24 Мбит/с
15,5 dBm при 36 Мбит/с
15 dBm при 48 Мбит/с
14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6 Мбит/с
20 dBm при 9 Мбит/с
20 dBm при 12 Мбит/с
20 dBm при 18 Мбит/с
18 dBm при 24 Мбит/с
18 dBm при 36 Мбит/с
17 dBm при 48 Мбит/с
16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
• IEEE 802.11ax:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-87 dBm при 6 Мбит/с
-86 dBm при 9 Мбит/с
-85 dBm при 12 Мбит/с
-83 dBm при 18 Мбит/с
-79 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 36 Мбит/с
-72 dBm при 48 Мбит/с
-71 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-92 dBm при 2 Мбит/с
-87 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-90 dBm при 6 Мбит/с
-89 dBm при 9 Мбит/с
-88 dBm при 12 Мбит/с
-86 dBm при 18 Мбит/с
-83 dBm при 24 Мбит/с
-80 dBm при 36 Мбит/с
-75 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
• IEEE 802.11ax:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure Socket Layer (SSL)
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• SNMP v1/v2c/v3
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r3
• Оптимизация полосы пропускания
• DHCP-сервер
• Wireless Multimedia (WMM)
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• 807,7 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 212,4 x 212,4 x 38,2 мм
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки):
- Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 19,44 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-X2850
• Комплект для крепления на стене/потолке
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• RCM
• LVD
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 2402 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
2Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-X2850 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Доступно под управлением контроллера Nuclias.
DAP-X2850/A1A
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console
Совместимые контроллеры Nuclias |
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000 |
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0 |
DNH-3000 |
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2 |
