DAP-X3060OU
Внешняя двухдиапазонная Wi-Fi 6 точка доступа AX3000 с поддержкой PoE, Nuclias Connect , IP68 и 4 внутренними антеннами
Сипаттамасы
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Внешняя двухдиапазонная Wi-Fi 6 точка доступа AX3000 с поддержкой PoE DAP-X3060OU, разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, является идеальным решением для создания наружных беспроводных сетей. DAP-X3060OU предоставляет возможность воспользоваться скоростью новейшего стандарта 802.11ax. Благодаря надежному всепогодному корпусу данная точка доступа превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, студенческих городках, аэропортах, морских вокзалах и других местах.
DAP-X3060OU может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
DAP-X3060OU обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 574 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ax1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-X3060OU автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-X3060OU, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Использование вне помещений
Предназначенная для использования вне помещений, точка доступа DAP-X3060OU выполнена во всепогодном корпусе, который соответствует стандарту IP68 и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Благодаря поддержке беспроводных стандартов 802.11ac/ax и мощным антеннам точку доступа можно размещать практически в любом удобном для пользователя месте, где необходимо организовать зону покрытия беспроводной сети.
Многофункциональность
DAP-X3060OU позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Точка доступа DAP-X3060OU поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-X3060OU поддерживает технологии шифрования WPA, WPA2 (802.11i) и WPA3, а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-X3060OU поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-X3060OU поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Точка доступа DAP-X3060OU поддерживает четыре режима работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS with AP, беспроводной клиент (Wireless Client), что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-X3060OU могут подключаться пользовательские 802.11a/b/g/n/ac/ax устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-X3060OU может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-X3060OU, включая Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) и Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером). DAP-X3060OU можно настроить и управлять с помощью D-Link Nuclias Connect и D-View 8. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-X3060OU является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Сипаттамалары
• 802.11b/g/n/ax (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac/ax (5 ГГц)
• Порт LAN 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE (802.3at)
• Питание/Состояние
- Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
- Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
- Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 7,9 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Установка
• На стену
• На мачту
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA3-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
• 802.11ac: 6,5~866 Мбит/с
• 802.11ax: 6,5~2402 Мбит/с
(Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
19 dBm при 6, 9 Мбит/с
18 dBm при 12, 18 Мбит/с
17 dBm при 24, 36 Мбит/с
16 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6, 9 Мбит/с
19 dBm при 12, 18 Мбит/с
18 dBm при 24, 36 Мбит/с
17 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
• IEEE 802.11ax:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-93 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-90 dBm при 12 Мбит/с
-87 dBm при 18 Мбит/с
-84 dBm при 24 Мбит/с
-80 dBm при 36 Мбит/с
-76 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-93 dBm при 2 Мбит/с
-87 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-92 dBm при 6 Мбит/с
-89 dBm при 12 Мбит/с
-83 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 48 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
• IEEE 802.11ax:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
• SNMP v1/v2c/v3
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• D-View 8
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Оптимизация полосы пропускания
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• DHCP-сервер
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r3
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• Управление потоком 802.3x
• 1,151 кг (без кронштейна)
• 1,323 кг (с кронштейном)
Размеры
• 277 x 240 x 50 мм
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 16,7 Вт
• Рабочая: от -40 до 60 °C
• Хранения: от -40 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-X3060OU
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Провод заземления
Прочее
• FCC
• EN60601-1-2CE
• CE
• UL
• IP68
Антенны 2,4 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
Антенны 5 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 2402 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
2 Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-X3060OU может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Доступно под управлением контроллера Nuclias.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-X3060OU/A1A
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000 |
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0 |
DNH-3000 |
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2 |
